AKORD TYP A101-0
luccas
AKORD TYP A101-0
#1 Příspěvek od luccas »
Ahoj,
mám tu tento starý kus strojku
http://www.radiohistoria.cz/oldradio/ma ... id/0002965
A potřeboval bych zprovoznit gramofon. Je zapojen do gramofonního vstupu, lae hraje hodně slabě bez basů.
Hlavní zesilovač bude v pořádku, protože při přepnutí na rádio je zvuk silný.
Takže mi připadá, že předzesilovač pro gramofon není v pořádku.
Nikdy jsem neměl v ruce (elektronkové rádio) ani nic od tesly z těchto let. Takže nevím co mám kde hledat.
Díky za pomoc.
elektrosvit
#2 Příspěvek od elektrosvit »
Pokud je zesilovač v pořádku, pak bude nejspíše v háji krystalová přenoska v tom gramofonu. Je tam tohle šasi? Originální vložku už asi neseženeš, měla by jít nahradit po mechanické úpravě touto. Pokud to chceš pravidelně používat, pak by to chtělo vyměnit alespoň vazební svitkový kondenzátor v zesilovači, raději ale provést celkovou renovaci.
PS. Tohle není Tesla, ale Bulhar.
luccas
#3 Příspěvek od luccas »
Tak to asi bude nějaký dobastlený gramec.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
Pak je to jasné. Tohle je šasi HC30 s magnetodynamickou přenoskou. Ke správné funkci je potřeba korekční předzesilovač vřazený mezi výstup z toho šasi a vstup v radiopřijímači.
#5 Příspěvek od konosuke »
jednou kdosi navrhoval za přenosku Tesla VK použít piezo Sanyo, případně National, Nivico, v AME (nebo jinde) bude k dostání ale bez úprav montáže to asi nepůjde
pravdaže, preamp korekčák na 2-4 KC149 řeší situaci, případné schémátko k pokusům zašlu ale na netu je jich možná 100
luccas
#6 Příspěvek od luccas »
Díky za info. :)
No přemýšlel jsem jestli nebude jednodušší něco podobného. http://www.tipa.eu/cz/gramo-predzesilovac/d-143360/
12V zdroj mám a problém by byl vyřešen.
Ale schéma klidně uvítám. Díky
#7 Příspěvek od konosuke »
můžeš napájet ze zdroje rádia pokud se tam vyskytuje odbočka na trafu kolem 12V nebo přimotat jednu sekci na sekundáru
v příloze ten nejjednodušší korekčák, jeden kanál, zapojení tuším podle Belzy
kdybys použil usměrnil žhavení 6.3V z toho rádia tak máš napájecí zdroj
(3.23 KiB) Staženo 160 x
Naposledy upravil(a) konosuke dne 29 zář 2016, 13:19, celkem upraveno 1 x.
elektrosvit
#8 Příspěvek od elektrosvit »
Flajzar nabízí podstatně levnější stavebnici. Napájení 4,5 až 6 V, takže by stačilo usměrnit, řádně vyfiltrovat a stabilizovat žhavicí napětí 6,3 V a nebylo by potřeba nikam nic přimotávat.
#9 Příspěvek od konosuke »
aha, už to má dražší ten holomek, dříve 150 Kč ale nejspíš něco upravil, vylepšil, oběr 2.5mA utáhneš v pohodě z ploché baterky 3R12 vydrží cca rok i dva (když se na noc vypíná) a není brum v reprodukci
Hifista
#10 Příspěvek od Hifista »
Chtěl jsem dát radu - dej tam nějakou krystalovou vložku a je to bez dlaších úprav. Když jsem se ale v AME po letech podíval na současné ceny krystalových vložek, tak jsem zjistil, že tudy asi cesta nevede. Zřejmě fakt bude lepší nějaká stavebnice korekčního předzesilovače třeba zde: http://www.hadex.cz/w309-predzesilovac- ... tavebnice/. Pro mono by vlastně stačila její polovina.
Jinak neopomeň na předchozí rady - vyměň aspoň vazební kondík před koncovou elektronkou. Tyto bulharské černé svitky mívají po letech velké svody a jsou snad ještě horší než naše pověstné svitky.
elektrosvit
#11 Příspěvek od elektrosvit »
Přesně tak, při dnešních cenách nemá smysl se vůbec krystalovými přenoskami zabývat. Navíc v tomto případě stačí jen předělávku dotáhnout do konce. Předzesilovač z Hadexu vychází ještě levněji než od Flajzara. S nákupy v Hadexu mám pozitivní zkušenosti. Bulharské svitky jsou skutečně kvalita sama, ale vlastní přijímač je zdařilý. Mám Elprom M11, který obsahuje totéž šasi, není osazena jen feritová anténa. Má velmi dobrou citlivost na AM i FM, KV lupu, přepínač šířky pásma a velmi solidní přednes. Zde jsou tři reproduktory a větší skříň, takže by to mělo hrát ještě o něco lépe. Flajzar nabízí rovněž stavebnici VKV konvertoru, takže bys mohl hrát i na VKV. Vyměň asi všechny ty staré svitky za nové MKT, dodělej předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku a případně VKV konvertor. Nějak budeš muset vyřešit i uchycení gramošasi. Musí být uloženo pružně, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucí vazby. Pokud se ti podaří tohle všechno vyřešit, získáš sice monofonní, ale poměrně kvalitní gramorádio.
luccas
#12 Příspěvek od luccas »
Díky pánové,
nakonec jsem za odpoledne zbastlil ten jednotranzistorový předzesilovač podle schématu. viz. ^
:) všechno hraje jak má.
Zbytek ještě povyměňuji. :D
