Výroba plastových krabiček
tominekk
#1 Příspěvek od tominekk »
Zdravím všechny kutily!
Měl bych dotaz na výrobu plastových krabiček. Jedná se mi o to, zda někdo nemá skušenosti s tím, že by si u někoho krabičky nechal vyrábět. Často mám problém nacpat nějaký výrobek do jedné z univerzálních krabiček a pokud se mi to povede, tak ty krabičky nevypadají nikterak vzhledně.
Proto jsem si říkal, že u výrobku, které za to stojí bych nechal vyrobit krabičku podle požadovaných rozměrů, vylisovaných popisů apod.
Jenom nevím, kdo se tím živí a co vše je k výrobě třeba.
Díky za rady
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Z plastu, většinou ABS a HPS se dělají technologií frézování, ohyby, svary, pokov apod., třeba SISC Netolice
vombat
#3 Příspěvek od vombat »
Záleží jakou chceš a kolik toho chceš. Malé série viz. příspěvek Sendyxe, ale cena nic moc. Jinak je nutná forma v ceně od 20000Kč výše, složitější forma stojí i 300 000Kč. 10-20000Kč projekt na formu. Typ plastu je ABS, na technicky namáhané díly třeba Derlin. Barva je libovolná, na cenu má malý vliv. Lisoven je poměrně dost, není problém sehnat. Cena se pak pohybuje od 8Kč u malé krabičky 5x4x7cm a výše.
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Zkus si udělat svoje krabičky ze dřeva (překližky) a čelní panely z Al plechu.
Jindra
taz
#5 Příspěvek od taz »
Podívej se na www.tme.cz a jestli si tam nevybereš tak nevím co by si chtěl
#6 Příspěvek od EKKAR »
To VOMBAT: krabičky se lisují (=vstřikují za horka) z nejrůznějších hmot, ABS není výhradní - používá se nejen Krasten, ale i jeho analogy od firem BAYER nebo DuPont. Jinak se používají i polyolefíny (polyetylén a polypropylén) s plnivy - mletý mastek, mleté sklo, dále polymery kyseliny akrylové (polymethyl-methakrylát = organické sklo) nebo polykondenzované směsi. DELRIN (originální název fy. DuPont - nikoli Derlin) je poly-acetal-resin, který bych na lisování krabiček zrovna nedoporučil, jednak pro velkou hygroskopičnost, druhak pro jeho velkou tepelnou roztažnost. Sice je velmi pevný, ale při jakémkoliv zahřátí nad asi 200 stupňů začne tepelně degradovat za současného uvolňování plynných produktů. Tyto plyny svými vlastnostmi předčí slzný plyn - osobní zkušenost. Velmi dobrým materiálem je polykarbonát - je velmi tvrdý a má vynikající elektroizolační vlastnosti.
Jinak snad existují i firmy, které krabičky nelisují, ale teplem svařují z nařezaných destiček - cena je určena množstvím materiálu a pracností. Pro kusovou výrobu ideální postup.
SMITH
#7 Příspěvek od SMITH »
... a čo tak to to http://www.eling.sk/eling/zas_bopla.htm
ceny ukrutné vzhlad profi
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
tominekk
#8 Příspěvek od tominekk »
Děkuji za tipy. Docela se mi zamlouvá tme.cz - je tam toho fakt dost. Do výroby se asi pouštět nebudu, protože se jedná maximálně o pár desítek krabiček a to se mi moc nevyplatí. Ale díky všem!
