Hledač kovu z TV PRODUCT
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, bastlíře. Mám tady na opravu tento detektor, že po pár měsících nepoužívání přestal fungovat. První zjištění - potenciometr seřízení citlivosti nefunkční. Měřím potenciometr (s udávanou hodnotou 50k ohm) ještě zapájený na desce odpor mezi krajními piny nesmyslně vysoký, mezi středním pinem a kterýmkoliv krajním pinem taky nesmyslně vysoká hodnota, beze změny při otáčení hřídelkou. Ŕíkám si, tak ho vyměním. Jen tak namátkově změřím další potenciometr na desce, a zjišťuji, že taky nefunkční. Říkám si, že to není normální. Na desce je celkem pět potenciometrů, a všechny špatné. Nechápu proč. Multimetr je v pořádku. Nesetkal se už někdo s něčím podobným? Hledač kovů byl uskladněn v suchém bytovém prostoru.
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Asi vyrobeny z rýže když nevedou.
dred
#3 Příspěvek od dred »
:lol: výrobok dosiahol polčas rozpadu :lol:
ale nie... to že bol uskladnený v byte ešte nevylučuje,že sa s ním niekto nehral (deti).Rozmiestnenie gombíkov priam láka na stláčanie a počítanie do nekonečna ,alebo ho niekto tak dobre zavesil,že prebehol všetkými gombíkmi po vešiaku a potenciometre vnútri popraskali.A pokiaľ niekto tvrdí,že sa s tým nič nerobilo - neverte mu. :D Aj Dr.House vraví že ľudia klamú :D
ACDC
#4 Příspěvek od ACDC »
Že by si stím někdo hrál, tuto možnost vylučuji.
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
To je zajímavé. Jeden bych opatrně rozebral a zjistil příčinu. Buď odporová dráha podstatně zvětšila svůj odpor, nebo je problém v jejím připojení na přívody. Pokud ty poťáky drží jen na nich, může to být tím. Někteří se k výrobku začnou podivně chovat až v případě poruchy, byť jen banální. Nejhorší je, když výrobek chvíli funguje, chvíli ne. To pak lidi dělají různé věci :D
helios
#6 Příspěvek od helios »
Už názov predajcu - TV Product napovedá, že sa jedná o tovar najnižšej kvality, predávaný s 1000%nou prirážkou, veď niekto predsa musí zaplatiť tie drahé reklamy a vysmiate bábiky v nich... :opravar:
ACDC
#7 Příspěvek od ACDC »
Zdravim, tak velký odpor zpusobuje přechod mezi odporovou dráhou a nytovym spojem pinu. Celá ta ploška je dlouhá cca 3 mm. Odpor na této plošce mezi hrota měřáku 1mm od sebe je 20 až 100 Kohm. Jsou to pěkné šmejdy.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Ano, celkem častý problém u laciných šmejdů, že ta ploška je nějaká mikrovrstva kovu, která časem přestane vést. Je to ale často zajímavý materiál, vykazuje zajímavé nelinearity. Zkus si to změřit vyšším napětím, třeba 20-50V.
ACDC
#9 Příspěvek od ACDC »
Měřil jsem to pomocí napětí 25V, a odběr 00 nic. Prostě vyhodit.
ACDC
#10 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, tak potenciometry vyměněny, a už to funguje. :lol:
