Identifikace vady LG TV
mám problém s identifikací závady televize LG. Popis závady je zhruba tento:
Po zapnutí je obraz LCD normální. Po cca 15-25 min začne v prvém horním rohu cca 15cm od konce a až do konce, se obraz po centimetru překládat ale těch překladů je tam několik za sebou a poskakují. Tento stav trvá zhruba cca 20 min a počty překladů se zvyšují pouze však v té poslední třetině obrazovky. Po celou dobu klesá jas ale ne trubicemi ale jako když dříve odcházely obrazovky a v jasných místech měly přepaly tak zde se to chová podobně ale na lcd. Potom se překlady ztratí a zatím co zleva ve dvou třetinách je obraz ještě sledovatelný v poslední třetině se obraz při pohybu jakoby zasekává a pomalu mizí tak že někdy v nově překresleném obraze je ještě otisk obrazu předchozího.
Myslel jsem že to bude obrazový procesor a vzhledem k časům že to bude jeho zahříváním ale zkoušel jsem ho chladit a nic stav se nemění. Napětí na zdrojích vypadá normálně bez zvlnění. Napadá mne že by to mohl být panel jako takový ale nejsem si tím jist. Děkuji za reakce.
- radioelectrum
obrtv.jpg- (57.98 KiB) Staženo 259 x
- radioelectrum
