Laboratorní zdroj
kostelda
Laboratorní zdroj
#1 Příspěvek od kostelda »
Zdravim,chci se zeptat jestli někdo nemá nějaký schéma na laboratorní zdroj na 0-35V a s proudem od 0-5 A nejlepe i s DPS díky
Neboj ten jistič sem vypnul
Hru
Re: Laboratorní zdroj
#2 Příspěvek od Hru »
kostelda píše:Zdravim,chci se zeptat jestli někdo nemá nějaký schéma na laboratorní zdroj na 0-35V a s proudem od 0-5 A nejlepe i s DPS díky
mrkni na http://www.super.borec.cz
je tam jednoduchý zdroj se vším
Jancis1
#3 Příspěvek od Jancis1 »
ten zdroj vyzerá celkom dobre, ale sú tam použité diódy do troch ampérov, takže na päť ampérov by mohol byť až po nejakej úprave.
#4 Příspěvek od EKKAR »
A to je takovej nepřekonatelnej BIG PROBLEM tam šoupnout silnější, třeba 5A nebo i 10A můstek? Spíš bych měl obavu, aby to vydržel ten výstupní trand, až budeš mít nastaveno třeba 5V a budeš mít odběr těch 5A...!
proel64
#5 Příspěvek od proel64 »
Ten zdroj sa mi paci tiez zrovna postradam nieco take ale pre uplnost by som si chcel k tomu dat este nejaky symetricky aspon +- 15v/0.5A mate niekto typ.....
Hru
re zdroj
#6 Příspěvek od Hru »
se stavbou toho zdroje na http://www.super.borec.cz bych ještě chvíli počkal,v současnosti řešíme s autorem zapojení/webu nějaké funkční nedostatky děkuji
Jancis1
#7 Příspěvek od Jancis1 »
EKKAR píše:A to je takovej nepřekonatelnej BIG PROBLEM tam šoupnout silnější, třeba 5A nebo i 10A můstek? Spíš bych měl obavu, aby to vydržel ten výstupní trand, až budeš mít nastaveno třeba 5V a budeš mít odběr těch 5A...!
Veľký problém to nie je, ja som na to chcel len upozorniť a tie diódy boli len príklad, lebo je tam ešte ďalšia dióda a samozrejme jeden výkonový tranzistor by bol málo.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Od toho jsme BASTLÍŘI, abychom (občas) něco trošku (dost podstatně) nepředělali k obrazu svému nebo spíš svých potřeb. Ten zdroj nevypadá špatně, ale jen na 1. pohled:
- třeba napájecí napětí pro IO bych stabilizoval ne pouze samotnou Zenerkou 12V (D1), ale protože na ní bude určitě dost tepla, posílil bych ji trandem, třeba jen KD(BD) 139 s chladicím křidélkem - on ten stabilík se musí z něčeho živit, a proud přes něj tekoucí není zanedbatelný, tím trandem jednak odlehčíš Zenerku (jde použít i typ na 125mW), druhak když k ní dáš paralelně kondík cca 10 - 22 mikroF/16V (pro 12V Zenerku), ten trand se bude chovat jako násobič kapacity a stabilík nebude mít tolik práce s potlačováním zvlnění - bude živen z relativně dobře vyhlazeného zdroje. Pozor, Unap pro 723 NESMÍ přesáhnout 40V ani ve špičce - nevratná destrukce IO už při přiblížení se k této hranici mne donutila používat nanejvýš 38V ve všech aplikacích tohoto IO
- není mi zcela jasná úloha zenerky D2 - proč je přes ní uzemněný vývod 13, sloužící podle katalogového listu pouze pro připojení kondíku pro kmitočtovou kompenzaci vnitřního operačního zesilovače.
- pokud je uzemněn vývod 9 (výstup IO přes vnitřní Zenerku cca 6V2), proč je spoj této Zenerky a emitoru koncového trandu IO (vývod 10) připojen přes odpor R1 =220kOhm na +12V? Nebylo by lepší, kdyby "výstupní" (původně) proud IO byl veden přímo na zem přes nějakou malou omezovací zátěž, když kladná napájecí větev (kolektor - vývod 11) pro koncový trand v IO slouží jako budicí pro externí diskrétní tranzistorový zesilovač proudu s prvním stupněm v polaritě PNP?
Prostě při podrobnějším zkoumání mi to celé přijde takové hodně překomplikované, na 5A výstupního proudu je jeden koncový trand málo, byť by to byla KD503, navíc když napětí na sběrném kondu může vyletět i na 50V, jak je uvedeno na stránce původce, i přes ventilátor bude trand přetížený - odejde i přes zdánlivě dostatečné chlazení při nějaké proudové špici nebo "ŠKRTNUTÍ SI" na výstupu na to tata, zvlášť když bude nastavené malé Uvýst... Dej mi do SZ adresu, pošlu Ti pár skenů schémat zdrojů, které jsou daleko rozšířenější a ověřenější v praxi. Používají také 723ku a určitě nejsou vybavené součástkami S NEJASNOU FUNKCÍ...
Jen pro úplnost - 5A zdroj do laboratoře je nadměrný, bohatě stačí 3A - kdy používáš 5A? K nabíjení autobaterky? To je LUXUS, který navíc baterce příliš neprospívá - ta má radši nevyhlazený pulsní proud. A pokud experimentuješ s velkými proudy, je lépe udělat na to zdroj s pevným nebo nanejvýš přepínatelným napětím s dobrým proudovým jištěním - ten se Ti pak ale na stůl v laborce vejde jen těžko... To samé platí o napětích vyšších než asi 24V - to mám raději na stole zdroj symetrických +-15V/1A s regulací od +-1,5V nahoru...
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Nemůžu si pomoct, při pohledu na fotky toho zroje mne přepadlo zvracení. Takhle prasácky udělaná drátařina se ve slušných končinách nedělá, a pokud ano, tak se neukazuje jako příklad. Bezp. provedení hovoří asi za vše - autor uvažuje o doplnění síťové pojistky.... hoši ruce pryč a inspirujte se jinde.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Já to čapí hnízdo radši nekomentoval, jen to schéma - zas nějaký jedinec, trpící ekvivalentem duševní poruchy zvané GRAFOMÁNIE, co se chce mocímermo zviditelnit SVÝM zapojením, údajně nejlepším na světě. Ta nabídka skenů zdrojů s IO xx723x platí dál...
Emitor
zdroj
#11 Příspěvek od Emitor »
Zdar,
prosím EKKARA o zaslání skenů těch zdrojů. Pokud možno tak ve formátu jpg nebo pdf, bmp. Email: Emitor.123@seznam.cz
Díky 8-)
kostelda
#12 Příspěvek od kostelda »
Zdravim,sorry že tak pozdě ale chci poprosit EKKARa aby mi dištak poslal ty skeni na mail: karelkostelecky@seznam.cz díky
pahreba
#13 Příspěvek od pahreba »
bxb
bxb
#14 Příspěvek od bxb »
Som autor toho zdroja. Ulozil som ho na bastleni.com ale totiz ma uz od tial vyhodili vraj za "nevhodne chovanie" . Ten zdroj uz pouzivam dlhsi cas a nemam s nim ziadny problem. Akurat som raz musel menit IO LM723 lebo ten v tom zdroji uplne nevyhovuje. Skuste radsej uA723. A inaksie EKKAR a Sendyx pokial sa vam ten zdroj nepaci tak si ho nestavajte ani na to nekukajte bo su tu ludia ktory zhanaju schemu. Inaksie len pre zaujimavost ta schema neni moja. Je prevzata z elektronika.kvalitne.cz takze na mna sa nestazuj. Sluzilo to skor ako hodnotenie vyrobku na bastleni.com a nie pre dalsie sirenie takze ...... . Pokial mi to funguje bez problemou tak som rad.
#15 Příspěvek od EKKAR »
bxb, pokud je zapojení převzato z webu, NEJSI AUTOR - tím spíš bys měl mít na mysli, že 1000x opakovaná pitomost se stává skutečností a nešířit ji dál. Podívej se na www.belza.cz , jak se dělají zdroje - a pak hodnoť.
