Tak nazývají relé pro přepínání (směrování) audio vstupů. Např DPDT. Mám JRC-27F, údaje: minimální zatížení 10mV, 10µA, kontakt AgNI. To předpokládám, že splňuje. Dík
Podobným problémem jsem se v zaměstnání zabýval, ne u relé ale u mikrospínačů. Kontakty se dělí na ty co spínají malé proudy a malá napětí a na ty co spínají střední proudy a napětí (s potřebou spínat velké proudy a napětí jsem se naštěstí nesetkal a nemusel jsem to řešit), taky závisí na tom, jestli spínají střídavé nebo stejnosměrné proudy. Na spínání milivoltů a mikroampérů jsou určené kontakty co mají zlatý povrch. Nebo takové co jsou v inertní atmosféře, protože kontakty z jiných materiálů mohou v běžném ovzduší korodovat a spínání malých signálů nemusí být spolehlivé (termíny průrazné napětí, fritovací proud, spoluchod...). Měl jsem katalogy od firmy Cherry, byly tam k tomu tabulky a grafy.
EDIT: Ještě ze školy se mi vybavuje, že ta věda o kontaktech má něco společného s alchymií - kontakty mohou fungovat i v situaci pro kterou nejsou vhodné. Ale jeden z X kousků po nějaké době může přestat fungovat. A pokud taková závada zastaví třeba nějakou drahou technologii, tak se vezmou papíry a začne se řešit, kdo to zaplatí. Pro nějaké domácí použití bych to neřešil.
Naposledy upravil(a) Yarda1 dne 04 říj 2016, 22:11, celkem upraveno 1 x.
To je pravda, jsou i lepší kousky než Takjan má (vizprovařená signálová relé Takamisawa), otázka je jestli by byl ochotný ke změně, zvláště pokud takové relé obvykle nestojí pár korun. Na druhou stranu relé na dva-tři dvojice vstupů snad člověka nezabijou.
