jde stáhnout dokument ve flashi do PC
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
v e badatelně archivu mají přístupné scany . Bohužel jsou je ve flashi. Je nějaký soft na uložení?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Velmi pravděpodobně s Internet Download Managerem a podobnými, ale dej sem link.
PixelOrgy
#3 Příspěvek od PixelOrgy »
Bude to v temp slozce prohlizece - najit podle data & velikosti, prejmenovat ext. na FLV a je to
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Až dá link, tak se uvidí, protože ten flash může být rozsekaný jako na přiloženém obrázku a potom to vyřeší nějaký stahovač, který to umí pospojovat.
(97.61 KiB) Staženo 123 x
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
Mě to připadá, že jim to na pozadí převádí jpg do flashe (jestli to jde), protože tam nevidím ani náznak swf nebo flv.
P.S.
Jo u toho zoomify to píšou, takhle ty zdrojové jpg mají lokálně.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Taky jsem se na to koukal, to je fakt 🤐, takto udělat stránky. Vypadá to, že je tam flashovej přehrávač obrázků zoomifyViewer.swf ten se stará o zobrazování, s tím si asi neporadí ani žádnej downloader, ale můžeš to zkusit.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Zkus jim normálně napsat, zda by ti neposkytli naskenované obrazy...
#9 Příspěvek od EKKAR »
Větší prasárnu, než flashem přenášet statický obrázky, jsem snad ještě neviděl ...
Standa99
#10 Příspěvek od Standa99 »
Na ten zoomify existujou nějaké nástroje, tenhle webový umí vytáhnout obrázek. Také existuje tohle, ale to jsem nezkoušel a možná další.
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Možná jsem na tom serveru našel složku, kde obrázky jsou, bohužel na mně nick toho, co má v avataru žárovku s argonovým výbojem.
Jestli je možný zobrazení přes celou stránku (nevím, nemám flash) a stránka je bez zoomování dostatečně čitelná, pak by se to dalo udělat pomocí screenshotů.
— Winston Churchill
#12 Příspěvek od rnbw »
Naprikla toto?
http://vychodoceskearchivy.cz/zoomify/h ... /0-0-0.jpg
Funguje to takto:
http://vychodoceskearchivy.cz/zoomify/h ... /z-x-y.jpg
ppp = cislo strany (001-108)
z = zoom level
x, y = pozicia obrazku (pri zoom level > 1)
Na automatizaciu su nejake skripty (dezoomify.py a pod.)
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
No hele, to je vono! Už se mi v palici zjevuje skript :idea:
Jenom vědět, jestli je u zoomu 3 (asi maximum) pokaždý stejnej počet dlaždic.
— Winston Churchill
Zpět na „Výpočetní technika“
