Vstup 2,5V-4,8V na 0V-3,3V
miror
#1 Příspěvek od miror »
Zdravim chcem Vas požiadat o pomoc ,mam na vystupe rozsah napatia 2,5 az 4,8V potreboval by som to previest na 0V-3,3V .Skusam to na simulatore ak dam napajanie 10V nie je to problem nadstavit ,pouzil som LM358 ale ja potrebujem napajanie 5V a vtedy to nejde nadstavit neviem preco.Poradte ako na to Dik Ta 0 nemusi byt presne 0 neda sa mi pouzit zaporne napätie.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
LM358 má max. vstupní napětí o 1,5V menší než je napájecí.
(19.87 KiB) Staženo 179 x
Naposledy upravil(a) serviceman dne 06 říj 2016, 18:08, celkem upraveno 1 x.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Netusim jake mas zapojeni a simulator, v kazdem pripade pouzij rail to rail OZ.
miror
#4 Příspěvek od miror »
serviceman píše:LM358 má max. vstupní napětí o 1,5V menší než je napájecí.
Tak preto mi to blbne,mozes poradit nejaky OZ s ktorym by to islo?
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Kazdy vyrobce jich dela hromadu.
neco si vyber http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers/op ... p78=In;Out
Milan
#6 Příspěvek od Milan »
LM358 lze použít, na inv.vstupu je dovolena i nula V , minimální výstupní napětí jde typicky od 5mV . Máš asi odlišně nastaveny char. parametry OZ v simulátoru.
Dej sem svoje schema,na vstupu musíš napětí vhodně podělit.
miror
#7 Příspěvek od miror »
Ja sa v tom az tak nevyznam mam na "sklade" tieto:LM258,LT1101,LM393,INA128,TL071,TLC271,TL082,MA741,LT1078 co sa da z toho pouzit ? Dik
Ak je napajanie 10-15V tak to ide v pohode ale ked dam 5V tak to neviem (nejde) nadstavit.Ten bordel okolo si nevsimajte :wink:
(214.22 KiB) Staženo 158 x
(212.68 KiB) Staženo 143 x
Naposledy upravil(a) miror dne 06 říj 2016, 19:23, celkem upraveno 2 x.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Musíš si sám vyhledat, který je rail-to-rail.
#9 Příspěvek od masar »
Milan píše:LM358 lze použít,...
Už to tu psal serviceman - nelze. :wink:
Milan
#10 Příspěvek od Milan »
Lze,nebude to od nuly.ale od cca 5mV.
miror
#11 Příspěvek od miror »
serviceman píše:Musíš si sám vyhledat, který je rail-to-rail.
ano ale ja potrebujem taky aby som pri napajani 5V mohol dat na vstup 4,8V alebo poradit vhodny napatovy delic aby to fungoval tak ako potrebujem
kachle
#12 Příspěvek od kachle »
Prosím, tě co to máš za simulátor?
#13 Příspěvek od masar »
Milan píše:Lze,nebude to od nuly.ale od cca 5mV.
LM358 neumí +4,8V na vstupu při +5V napájení. :wink:
edit: Ale ano, děličem ho lze snížit.
Naposledy upravil(a) masar dne 06 říj 2016, 19:33, celkem upraveno 1 x.
miror
#14 Příspěvek od miror »
kachle píše:Prosím, tě co to máš za simulátor?
Multisim
miror
#15 Příspěvek od miror »
Nikto nic neporadi to som si nemyslel ze to bude taky problém :cry:
