Počítač Consul 2715
macintosh1984
#16 Příspěvek od macintosh1984 »
Tak Michal Suchánek mi odpověděl že počítač má sice ve sbírce, ale dokumentaci k němu žádnou nemá. Zatím to tedy vypadá bledě. Zkusím teda ještě ec1045@sapi.cz ale nevim. Na jeho stránkách jsem o Consulu 2715 nic nenašel. :?
#17 Příspěvek od Celeron »
Já myslím, že bude vědět. Sice je spíš na "Svatou trojci" (8080, 8224, 8228) ale na tom pořizováku, co máš, dělala snad jeho máti.
Mnohastránkovej popis řady 3000 vyšel ve Sdělovačce 8/1979, jestli ji nemáš kde stáhnout, tak dej email a já ti pošlu scan. Je toho v TIFFu asi 2,5 Mega.
macintosh1984
#18 Příspěvek od macintosh1984 »
@Celeron: Moc díky za za ten scan! Teď mám před spaním co číst. :D
Ozval se mi EC1045. Bohužel má jenom dokumentaci k disketové mechanice. Consul 2715 je prý klon IBM 5280 takže by mohl používat stejné kódování klávesnice EBCDIC. Klávesnice je připojená přes DB25 tak se pravděpodobně jedná o paralelní klávesnici. Budu zkoumat dál.
Víceméně kompletní dokumentaci jsem našel zde: http://www.bbelmix.is-best.net/?sel-search%5Bname%5D=consul Uvažuju že bych to i koupil, nevím ale jestli by to poslali i do ČR. Zkusím jim napsat. Nemáte někdo náhodou zkušenosti s tímto e-shopem?
Jinak zde jsem našel video s funkčním Consulem 2715 https://www.youtube.com/watch?v=qzxOZLfOJvc
Ten borec fakt stojí za to! :lol:
Soemtron
#19 Příspěvek od Soemtron »
macintosh1984 píše:Krteček na desce RAM
Kuře na jiné RAM. Že by specialita Zbrojovky ???
(14.29 KiB) Staženo 265 x
radioelectrum
#20 Příspěvek od radioelectrum »
obrázky zvířátek či podobné piktogramy měla zbrojovka na mnoha zařízeních. Možná by stálo za to kdyby to někdo zmapoval. Pomohlo by to při identifikaci neznámých desek.
apropo zájemci historických počítačů budou mít zanedlouho setkání :
http://www.bytefest.org/
na Consuly by se tam dalo zeptat tohoto nadšence:
http://www.krupkaj.cz/xgal/album.php?sh ... est2015#35
ale i další o nich budou vědět více.
Rostav
#21 Příspěvek od Rostav »
Po revoluci jsem měl dva kousky těchto Consulů. Dělal jsem na tom účetnictví pro podnikání. Měl jsem komplet servisní dokumentaci a velký kufr testeru desek s programátorem paměťových čipů. Zůstalo tady množství 8 palcových disket s programy v basicu. Možná i basic pro Consul. Po tak dlouhé době nevím jestli se to bude dát s disket číst. Ke Consulu byla připojena jehličková řádková tiskárna A3 s leporelovým podavačem papíru.Propsalo to papír až s třemi kopiemi. Pohledám a dám vědět co můžu dát zájemcům k potěšení.
macintosh1984
#22 Příspěvek od macintosh1984 »
Perfektní! Hlásím se jako první zájemce! :)
#23 Příspěvek od Celeron »
Rostav píše: Po tak dlouhé době nevím jestli se to bude dát s disket číst.
Vůbec se neboj, že by byly nečitelný. Já jsem nedávno přečetl všech cca 30 ks 8" Maxwellů od Sapi 1Z s systémem CP/M, co ležely ve sklepě od roku 1992. Smrděly plesnivinou ale číst šly. Asi z 90% šly přečíst i Basfy, trochu horší to bylo s bulharskejma IZOT-ama. Totalní problém byl ale Scotch, sypal se povrch, stačilo pár sekund a hlavička byla černá jak bota.
#24 Příspěvek od Celeron »
macintosh1984 píše: Klávesnice je připojená přes DB25 tak se pravděpodobně jedná o paralelní klávesnici. Budu zkoumat dál.
Kdybys potřeboval, mám převodník pro PC 102 klávesnici na paralelních 8 bitů. Je to náhrada nedostatkových klávesnic Consul 262.X PC klávesnicí.
Všechny znaky "malý, velký, CTRL" jsou v tabulkách, sice Ascii, ale nebyl by problém je přepsat do EBDICu. Obosměrnou konverzi ASCII - Ebdic jsem kdysi programoval pro magnetickou pásku, určitě bych to někde našel. Ten převodník dokonce má i možnost zadávat při stisku Alt hexadecimální dvouznak hodnotu klávesy 0-0FFH, takže se s tím dá vyzkoušet v jakým kódu jede připojený počítač a displej. Je to na malý destičce s Atmelem 89C4051.
Neměl by být ani problém s výstupní komunikací, pozitivní nebo negativní data a signály Strobe a ACK, je to pár řádků v A51. Zdrojáky jsou moje. Nejspíš to bude mít Logabax jako většina zařízení, co dělala zbrojovka.
Rostav
#25 Příspěvek od Rostav »
Mám takový dojem, že by se daly dobré informace získat ve Fakultě informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno, tel.: 54114 1144, fax: 54114 1270
E-mail: info@fit.vutbr.cz, Web: http://www.fit.vutbr.cz/
Ty moje Consuly možná skončily někde v jejich muzeu.
#26 Příspěvek od Celeron »
Nemá (neměl) na VUT taky trvalou výstavu retro počítadel Michal Suchánek, co tu byl zmíněn?
Rostav
#27 Příspěvek od Rostav »
Asi ano. Tento článek je podle mne jeho dílo.
Muzeum československých počítačů
Jelikož je muzeum zaměřené převážně na československé počítače, tak pro muzeum sháním jakékoliv počítače a příslušenství převážně československé výroby od Consulu, Metry Blansko, Zbrojovky, Slušovic, Tesly, Aritmy, Nového Boru, Jzd Vzlet, ZPA Košíře a dalších československých výrobců .
http://cs-pocitace.ic.cz/?p=74
macintosh1984
#28 Příspěvek od macintosh1984 »
@Celeron: Díky za nabídku. Pokud se mi podaří počítač dostat do provozuschopného stavu a zjistím co a jak, tak bych toho využil.
Jo ta výstava na VUT je Michala Suchánka. Dokumentaci nemá. Prý jen počítač a nějaké diskety.
Jinak dneska jsem vyměnil dva špatné kondíky ve zdroji. Zdroj funguje, ale musím zatížit úplně všechny výstupy, jinak ochrana zdroj okamžitě vypne. Všechna napětí byla OK, desky jsem v rychlosti změřil na zkraty. Pomodlil jsem se a zkusil jsem to zapnout i se zasunutýma deskama. Nic nebouchlo, nesmrdělo ani se nehřálo. mechaniky se točily. Ledky problikly ale nic se nedělo. Po chvilce bádání jsem zjistil, že nejdou hodiny na RAM desce. Byla vadná 74S04 u krystalu. Naštěstí jsem měl náhradní v šuplíku. Vyměnil jsem, zapnul a ejhle, začaly blikat ledky na deskách. Po zapnutí asi tak 3 vteřiny náhodně blikají, pak zhasnou všechny kromě jedné. Obraz ale stále nebyl. Osciloskopem jsem mrknul na video out, vsync a hsync. Všechny tři signály vypadaly OK. Problém je tedy v monitoru. Od monitoru mám naštěstí schéma. Závada je v tom, že obrazovka nežhaví. Žhavení se zdá být v pořádku, po připojení 5V hezky žhaví. Zapojil jsem tedy místo vlákna žárovku. Ta sice svítí, ale strašně slabě. T1 a T2 jsou OK, D2 a D3 taky. Žhavící vinutí a R31 mají dohromady cca 10ohmu. To vypadá OK. Napětí na C14 je asi 20V. Tak nevim. O víkendu se na to ještě mrknu. Nicméně to zatím vypadá slibně.
Schéma monitor.
(286.49 KiB) Staženo 317 x
#29 Příspěvek od xsc »
Zkontroloval bych R30, C13. Podle průběhu na kolektoru T2 by na C13 mělo být přes 100V.
radioelectrum
#30 Příspěvek od radioelectrum »
Taky bych měl zájem o dokumentaci, stačili by mi kopie, nebo pokud by se chtělo do toho jít tak bych viděl jako záslužnou činnost vše naskenovat a dát někam na net. Když jsem můj kousek zkoušel tak pouze načetl nějakou skladovou evidenci, jiný soft na to nemám, takže nějaké další prográmky by se mi také hodily.
