Podezřele levná tiskárna z ebaye (přesunuto)
3D tiskárny
Standa99
#31 Příspěvek od Standa99 »
To vypadá dobře, budu uvažovat o koupi.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Honza_dy
#32 Příspěvek od Honza_dy »
Tak je konečně HOTOVO! 25h práce :lol: Teď už se jen musím naučit jak na té potvoře něco vytisknout.
(213.59 KiB) Staženo 253 x
toMajstr
#33 Příspěvek od toMajstr »
Paráda, moje už je na cestě, tak jsem zvědavej jestli to dám dohromady :D
toMajstr
#34 Příspěvek od toMajstr »
tak tiskárna dneska dorazila, dělám na tom 4 hodiny a mám skoro hotovou mechanickou část. Akorát jsem se trochu zasekl na ose X, prakticky všechny díly jsou jiný než v návodu. Mohl by jsi mi vyfotit to na čem drží extruder i z druhý strany?
Honza_dy
#35 Příspěvek od Honza_dy »
Musíš hledat kde jen to jde. Mě to taky potrápilo.
https://www.youtube.com/watch?v=M42UQ0RqfEw
Neboj, čekají tě ještě jiná překvapení... :lol:
ross4435897
#36 Příspěvek od ross4435897 »
tak par kacek staci pridat ... celokovova konstrukce
Standa99
#37 Příspěvek od Standa99 »
Každý zvolí podle priorit, na to moje "domácí žvýkání" by mi bohatě stačila ta za pětku. Ale hlavně že jde cena dolů.
#38 Příspěvek od Celeron »
Na ModelHobby je prý v provozu čtyřbarevnej jednotryskovej Průša. Ale CMYK, co by uměl namíchat barvu, to stále není.
Honza_dy
#39 Příspěvek od Honza_dy »
Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o anabázi dnešního večera.
Kužel se začal bortit kvůli rozměrům, PLA nestačil chladnout. Pak nastalo laborování s materiálem podložky a teplotami. Nakonec se povedla "kostka s dírou". Je stranově posunutá, protože jsem se v cca 20% tisku rozhodnul dopnout řemeny jež zdály se mi příliš volné.
Co mě dostalo: Ve FreeCadu jsem si narychlo udělal tuhle kostku s rozměry 20x20x20. Vytištěná kostka má rozměry 20x20x20! Podle mechanické šuplery přesně.
(120.02 KiB) Staženo 255 x
toMajstr
#40 Příspěvek od toMajstr »
lepší než jsem čekal, já už mám sestaveno a všechno funguje, akorát osa X jezdí na druhou stranu :evil: rozebírat to nechci, není tam na to nějaká softwarová oprava? nebo prostě přestřihnu kablík a zapojím to tak aby to fungovalo :D
#41 Příspěvek od Celeron »
Jestli se krokáč připojuje k desce driveru přes řadovej čtyřpin konektor, tak ho stačí otočit, pojede ti na druhou stranu. http://www.reprap.org/wiki/File:Rampswire14.svg
Honza_dy
#42 Příspěvek od Honza_dy »
Nic nestříhej, z motorového konektoru opatrně vypinuj zelený + černý drát a prohoď je mezi sebou. Operace na 2 minuty.
Obrázek
toMajstr
#43 Příspěvek od toMajstr »
Super, už to funguje jak má :D
Atlan
#44 Příspěvek od Atlan »
Ako hracka dobre. Co na tom vyrabate. Nejake prakticke veci? Kde kupujete napln?
toMajstr
#45 Příspěvek od toMajstr »
vlákno mám černý PLA od průši, ale určitě existuje vlákno co s s tiskárnou sedne líp, tohle se musí mazat aby dobře klouzalo extruderem. Mám tu vzorek oranžovýho PLA od firmy esun a to leze mnohem ochotněji. Zkouším na tom tisknout autíčko na ovládání a převody s infilem 30% jsou prakticky nezničitelný (navíc se dá udělat aby se kolečko zapeklo třením na hřídelku a to už pak nikdo nesundá) :D
Zpět na „3D tisk“
