Baterie 3V typ 223
dvorak
Baterie 3V typ 223
#1 Příspěvek od dvorak »
Dá se ještě někde sehnat 3 voltová baterie(silnější tužka), dávala se např. do transistoráku Dolly pod označením TYP 223, nebo se dá nějak nahradit ?
#2 Příspěvek od rnbw »
To je tusim 2R10, ale takmer nikde ju nemaju.
#3 Příspěvek od masar »
Není to typ 233 (ta, resp. typ 230, byla ještě o něco větší), ale typ 223 nebo 220(Φ22x74,5mm).
Už se o tom psalo tady.
:wink:
Nejlevnější jsem našel zde.
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
Ano, je to skutečně typ 223, špatně jsem to v té Dolly přečetl. Díky, tak je ještě naději ji někde sehnat.
Hifista
#5 Příspěvek od Hifista »
Hned při prvním hledání jsem našel, že by se daly tyto baterie koupit třeba v prodejnách ELFAX, anebo Avacom a našly by se i další.
Jako pamětník vím, že již v šedesátých letech považoval výrobce tento typ jako výběhvý. Ovšem Tesla Bratislava masovou výrobou rádií řady Monika, Doly, Menuet způsobila, že se typ 2R10 produkoval i v dalších letech.
Vlastním exportní verzi přijímače Menuet s CCIR pásmem a tam byl už z výroby bateriový prostor přizpůsoben pro vložení čtyř tužkových baterií.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Tady je ještě koupíš (stačí hledat!?) :wink:
Co jsem se těch tranzistoráků naopravovával - k řadě z nich byla k zadnímu víku přitažena gumou ze "zavařovačky" plochá baterie a připájenou licnou připojena dovnitř. Menší napětí (nová plochá bat. měla naprázdno téměř 5V!) "nevadí" - pouze to "o trochu míň hrálo".
"Vylepšené verze" měly na koncích napájeny kancel. svorky pro rychlou výměnu.
Ta "nejdokonalejší verze" tam měla místo těch kanclsvorek fastony :roll:
EDIT:
A ten typ (v zadání) si oprav - není to 233, ale typ 223 :lol:
Naposledy upravil(a) kokun dne 07 říj 2016, 12:29, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
__________________________
jirka5
#7 Příspěvek od jirka5 »
Baterie 2R10 se dá ještě koupit třeby tady: http://www.rajelektro.cz/eshop-baterie- ... 12923.html
Mám ještě další radu: Domluv se v místním elektru, ať ti ji objednají.
Ještě si vzpomínám, že tyhle baterky se v době jejich nedostatku nahrazovaly třemi tužkami R6, které se zabalily do papírové trubičky, aby z držáku nevyskakovaly. Napětí sice jen 4,5V, ale hrálo to :!:
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
To už je rychlejší (a trvanlivější) ta plochá baterie + "zavařovačka" - taky 4,5V.
Když už "tužky", tak rovnou 4 a v držáku. Když "vybrakuje" původní držák na 2x 2R10, tak se tam určo vleze (jako v ruských Sokolech a Rossiích!) :wink:
Naposledy upravil(a) kokun dne 07 říj 2016, 12:37, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Většina měřících přístrojů na tyto baterie jako RLC10 apod co jsem dostal do ruky byly na kontaktech pájené nebo ještě s vyvedenými vodiči. Baterie 2R10 se špatně sháněly už delší dobu, ani v 80-tých letech už nebyly zcela běžně v každém obchodě.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
elektrosvit
#11 Příspěvek od elektrosvit »
"Moderní" držák na čtyři "tužky" se do Dolly vejde, ale je tam dost natěsno. Bál bych se vytržení distančních sloupků z nálitků v přední části skříňky. Originální držák z Rossije s nasunutým obalem už by se tam nevešel. Ve svém kusu jsem dokonce našel přidělanou DIN zásuvku a Graetzův můstek zabalený v náplasti. Byl poskládaný z diod ve skleněném pouzdře, každá měla jiné barevné označení. 8O :wink:
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Hifista píše:Jako pamětník vím, že již v šedesátých letech považoval výrobce tento typ jako výběhvý. Ovšem Tesla Bratislava masovou výrobou rádií řady Monika, Doly, Menuet způsobila, že se typ 2R10 produkoval i v dalších letech.
K čemu vlastně byly tyto baterie původně určeny?
#13 Příspěvek od masar »
Do svítilen zn. My Day. Když jsem byl malý, dostal jsem takovou baterku jako dárek. :wink:Obrázek
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Kus nostalgie.
Vyráběly se (v 50. a ještě i v 60. letech) jak na ty menší (typ 220, 223), tak na větší (typ 230). Stejné se vyráběly i na "velké buřty" ("malé buřty" v té době ještě nebyly) - na 2, 3, ale i 4.
Jako kluk jsem měl tu na tři. Některé (ty na 4?) měly ještě takový zvětšený reflektor (měl větší Ø) :wink:
EDIT:
https://www.google.cz/search?q=my+day+b ... 85&dpr=0.9
https://www.sbazar.cz/HankaJasenka/deta ... -day-velka
http://www.porada.sk/t15458-p114-ludia-pamatate-sa.html :lol:
Ta s větším reflektorem.
(73.65 KiB) Staženo 204 x
Honza - kokúň
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
Dva články 18650 se tam vejdou v pohodě a nevytečou :D
Zpět na „Součástky“
