Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
termit256
#136 Příspěvek od termit256 »
Zas takova rarita to neni, da se to normalne koupit v armyshopech, jak ta s klapkou, tak i ta na fotce.
Jenys
#137 Příspěvek od Jenys »
Tuhle pájku jsem přinesl ze dvora, někdo tam použil na smyčku 4ku průřez. pájka měla jen nefunkční spínač, stačilo ho prostříknout kontaktolem a normálně funguje. závity jsou M4. Kryt je trochu rozbitý, ale nechat jsem ji tam nemohl :D
(181.17 KiB) Staženo 57 x
(156.7 KiB) Staženo 77 x
(157.58 KiB) Staženo 39 x
#138 Příspěvek od konosuke »
to někdo přebastlil na M4 ? dej tam mosazné, lepší vodivost než běžná ocel
Jenys
#139 Příspěvek od Jenys »
Jojo, už to někdo předělal na M4, ale spíš mě zarazil ten tlustej drát, ještě dost krátkej, to se trafíčko asi trošku víc hřálo :?
#140 Příspěvek od konosuke »
ve starém návodu tuším stálo délka smyčky 40mm a Φ Cu drátu 1.5mm max.
TAKJAN
#141 Příspěvek od TAKJAN »
A ještě lepší je ta dnešní ojebaná 1,5ka.
radioelectrum
#142 Příspěvek od radioelectrum »
dnes byl svoz nebezpečného a toxického odpadu.
Podle mne tomu co ještě není tuhé nic není a dá se použít i když to má i několik let prošlou záruku.
(175.65 KiB) Staženo 99 x
#143 Příspěvek od konosuke »
nedopitá flaša brandy, koňáku, slivky...nenašla by se ? toxic jako toxic, koupím (levně)
Habesan
#144 Příspěvek od Habesan »
Mám tady skoro plnou tubu "Lepidla na zrcadla" Soudal.
Vůbec to není tuhé.
(Vůbec netuhne.)
Kdyby jsi se pro ni chtěl zastavit je tvoje.
Dá se nějak donutit ke ztuhnutí???
(Nemusí mít platnou revizi.)
radioelectrum
#145 Příspěvek od radioelectrum »
konosuke píše:nedopitá flaša brandy, koňáku, slivky...nenašla by se ? toxic jako toxic, koupím (levně)
Já slyšel že jeden co chodil po SD takhle vychlastával neznámé flašky. Již není mezi námi...
#146 Příspěvek od rnbw »
Pri kontajneroch som nasiel postavenu krabicu od DVD rekordera Panasonic. Bolo to podozrive, tak som nazrel dnu - nasiel som tam zabalene video Panasonic NV-FJ618 aj s napajacim kablom :) Skoda, ze neprilozili aj DO.
Jenys
#147 Příspěvek od Jenys »
Dobrý úlovek, dálka se někde sežene :lol:
#148 Příspěvek od rnbw »
Vnutri to vyzera pekne ciste, zdroj a elektronika funguje, kazetu som tam zatial nedaval. Mam tu CRT televizor Panasonic, ku ktoremu je DO aj s ovladanim VHS/DVD - to by malo fungovat. Inak mam video LG LV4987 (uz som ho dlho nepouzil), tak rozmyslam, ze ho predam a necham si tento Panasonic.
#149 Příspěvek od Celeron »
Já jsem Panasonic NV-FJ618 kdysi koupil máti. Skončil po cca 4 letech provozu jako neopravitelnej v značkovým servisu Panasonic. Převíjení mělo slabý tah a nahodile odmítal při přehrávání navíjet pravou cívku kazety a zacukal ji. V mechanice to nebylo, tvrdili, že je to servořízení. Opravu nacenili natolik, že jsem to vzdal. Radši si ho pořádně zkontroluj než se zbavíš LG, abys neměl překvápko.
#150 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem takhle "našel" video Mascom. Nový. Nikdo ho nechtěl, i když jsem tam asi půl hodiny čekal. O pár let později jsem otevřel okno a vyhodil ho na beton. Ten přístroj si nic jinýho nezasloužil. Ve srovnání s Panasonicem to bylo jak Trabant a Audi.
Zamčeno
