Polský programátor z GME a Atmel Studio
z pracovních důvodu potřebuji rychle umět AVR zakoupil jsem toto(jedná se o mk2 klon):
http://www.gme.cz/programator-avrprog-usb-v3-p752-447
http://and-tech.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/12/AVRProg_USB_v3.pdf
Po dvou dnech čtení ve foréch ,jsem mi nepodařilo rozjet to na WIN 10.Tohle hlásí Atmel Studio::::: Unable to connect to tool AVRISP mkII .
Zkoušel jsem toho opravdu hodně Atmel Studio 7 a 6 i program zadig který udajně funguje s WIN 10 psali to na Olimex forum což je o polovinu dražší programátorhttps://www.olimex.com/forum/index.php?topic=4065.0
Ve Win 10 nechtělo naskočit rozpoznání hardware pro Update firmware .....
vyhrabal jsem starý Notebook s win 7 a updatoval firmware podle postupu v manuálu.... http://www.gme.cz/img/cache/doc/752/447/programator-avrprog-usb-v3-cznavod-1.pdf
Nakonec jsem přišel na to, že instalovat Jungo je blbost a nechat to na atmel studiu a ve správci zařízení musí být 3 ovladače a ne 2.
Nakonec se mi to padařilo připojit s Atmel Studio 7 a WIN 7 .
Na WIN 10 to nejde připojit končím erorem....
The error message reads:
Unable to connect to tool AVRISP mkII (000200212345)
Timestamp: 2015-01-15 01:55:39.480
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 1
ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.)
Could not establish communication with the tool
Byl jsem v GME se poptat co a jak a tam mi řekli ,že s tímhle neměli problém.Paní mi nabídla reklamaci na měsíc ....takže jsem to odnesl zase domů a budu asi takticky vyčkávat jestli se tu nenajde někdo zkušenej co by poradil.....
Potřeboval bych to rozjet na WIN 10 už jsem se díval i na USBasp ten by pod WIN 10 měl jet a stojí 150 a ne skoro 600.Na strankách GME není že to nejde pod WIN 8.1 10 atd není tam vůbec nic a to ani na stránkách výrobce.
Tohle byl fakt kauf......
Díky
http://arduino-shop.cz/arduino/943-ardu ... AgJd8P8HAQ
Došel do dvou dnů a není s ním problém.
Akorát po připojení LED ky na PIN k ATmega16 a nahrání programu blikání mi přijde že ledka svítí docela slabě na PIC18f mi to svítilo silněji.
Kód: Vybrat vše
#include<avr/io.h> // Header file for basic avr input/output
#include<util/delay.h> // header file for delay generation
int main(void)
DDRC |=(1<<PINB0); // PORTC declared as output
PORTC &=~(1<<PINB0); // PORTC is initially high to off the led initially
while(1==1) // infinite loop as 1 is always equals 1
_delay_ms(1000);
PORTB ^=(1<<PINB0);
return 0;
a chci se zeptat kde je nastavím v atmel studiu 7? Mám jej nainstalovaný, ale bojhužel studio ho nějak neakceptuje. Mám Win 8.
Dík Mara
[/url][/code]
Installing USBasp in Atmel Studio ver 7.pdf- (260.93 KiB) Staženo 550 x
FHonza píše:USBasp v Atmel studiu 7
vše jsem udělal podle toho návodu a pak mi to vyhodí toto:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Já jsem měl 2 kusy USBasp, jeden bez propojky. Tím jsem s pomocí Khazama naládoval upgrade do druhého s propojkou, který tak funguje i s Atmel Studiem nebo Arduino IDE. Propojky a programování viz http://www.fischl.de/usbasp/
Na webu jsem někde četl, že pomůže i pouhé doplnění přepínače -F do příkazové řádky pro avrdude, ale to jsem nezkoušel.
Stáhl jsem si i ten Khazama AVR Programmer, ale přijde mi nějakej nepřehlednej, je k tomu někde návod? Jelikož si myslím, že to přes to atmel studio nezprovozním i když se mi zdá mnohem lepší.
usbasp.jpg- (209.41 KiB) Staženo 395 x
