Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
#151 Příspěvek od rnbw »
Tuner funguje, ale namiesto obrazu z pasky len ciary, zvuk ziadny. Nevytiahne totiz pasku poriadne, su tam vylamane zuby z ozubeneho kolesa. Zjavne je to bezna zavada: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=16581
KUBO
#152 Příspěvek od KUBO »
Opravil som ich niekoľko. Ide o typickú závadu tejto mechaiky. Niekedy sa dal kúpiť celý diel aj s pružinkou a ramenom, ale dnes už iba plast. Ale oplatí sa investovať. Poprípade kúpiť jednu do zásoby:
http://avelmak.sk/index.php?lm=770&pg=det&article=45798
Pozdravuje Vás Martin
#153 Příspěvek od rnbw »
Byva tam polamane aj nieco dalsie, co by som mal pozriet? Zatial som nic v mechanike nerozoberal, len som nasiel tie zuby vypadane.
KUBO
#154 Příspěvek od KUBO »
Stále mi stačilo vymeniť len ten diel a video fungovalo. Pozor pri skladaní. Na tom plaste alebo kovovom ramene (nepamätám si presne)by tam mali byť šípky ktoré smerujú k sebe, aby sa páska rovnomerne naťahovala okolo bubna.
Naposledy upravil(a) KUBO dne 10 říj 2016, 21:35, celkem upraveno 1 x.
#155 Příspěvek od rnbw »
Super, dakujem :)
#156 Příspěvek od Celeron »
Koukám, že plasty v Panasonicu jsou častá bolest. Taky jsem tady před třema rokama řešil NV-HS1000 prasklou spojku na hřídelce load motoru, udělal jsem novou z Delrinu, z něho to je navěky.
starecd
#157 Příspěvek od starecd »
Přesně, kdysi jsem opravoval Panasonica spolužákovi, to byl ten sjetý pastorek na vyjížděcím trnu. Plast se normálně drolil, jak některých Philipsáckých kazeťáků a CD. Tu spojku jsem opravil navlečením kroužku a zajištěním Epoxy a fungovalo to bez problémů.
fredis
#158 Příspěvek od fredis »
Poslední, zatím, úlovek ze soboty. SHARP LC-42SB55E. Vyžadoval "náročnou" opravu a dokonce jsem do DO musel dát nové baterie :lol: :lol: . https://1drv.ms/i/s!AuEfYf2ig7G97HrYNlOa01z9hN2X
radioelectrum
#159 Příspěvek od radioelectrum »
toto bych na SD nečekal. Mezi hromadou součástek po nějaém amatérovi byli (prohrabal jsem to doma) nějaká opravdu prastaré odpory. Některé se shání ještě tíž než vzácné elektronky.
(145.3 KiB) Staženo 123 x
Sendyx
#160 Příspěvek od Sendyx »
Takových odporů, prastarých kondíků a součástek z let 1920-1950 skončilo v popelnici asi 200kg, když zemřel pan Dorčák, radiotechnik a sběrač všeho možného. Zachránil jsem tenkrát na popud jednoho brněnského nadšence asi 2kg velkých slídových doškrabávacích kondů a dolaďovací stlačovací kondenzátory, a asi 10 ladičáků s dielektrikem z nějakého bakelitu či co. No a pak to 3 roky leželo na skříni. Je takové historie sice škoda, ale bohužel...
bastliar
#161 Příspěvek od bastliar »
Nemá niekto na predaj delaborovaný náboj 20 mm vulcan s modrou špičkou bez akýchkoľvek zárezov, THX.
Osobný odber alebo dobierkou.
(13.72 KiB) Staženo 53 x
#162 Příspěvek od Celeron »
Vulkán 20 mm, taková malá ráže, nechceš náboj 30 mm GAU 8 s uranovou hlavicí? :lol: :lol:
bastliar
#163 Příspěvek od bastliar »
Celeron píše:Vulkán 20 mm, taková malá ráže, nechceš náboj 30 mm GAU 8 s uranovou hlavicí? :lol: :lol:
to už by bolo ako prívesok moc.
#164 Příspěvek od rnbw »
Dnes som z kontajnera vytiahol bezdrotovu klavesnicu HP 5188-8417. Vratane dvoch AA NiMH baterii (sice GP, ale vyzeraju byt dobre). Skoda, ze neprilozili aj prijimac :D
lesana87
#165 Příspěvek od lesana87 »
Prohrábnul jsi to až na dno? Třeba tam byl zapadlej. :D
Zamčeno
