čistenie MT Nokia 6700s-hľadám firmu
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Manželkin mobil bol vystavený potu - začal blbnúť, konkrétne rolovala každá navolená funkcia. Nechal som ho vypnutý a odkrytý. Po čase sa zotavil a funguje správne.
Rád by som ho nechal prečistiť, aby sa závada neopakovala. Hľadám preto firmu, servis v Košiciach, alebo okolí.
Jedná sa o NOKIU 6700 slide a manželka by tento typ nerada menila.
Prípadne kúpim funkčný.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Podle popisu vady to vypadá na svod v klávesnici, případně v přívodech k ní.
Klávesnice (správně řečeno UI modul) se dá vcellku jednoduše vyměnit, případně vyčistit. Ale napřed je dobré zjistit, jestli není svod třeba v konektoru nebo pod EMI filtrem.
Novou mají třeba tady: http://www.servisgsm.sk/default.asp?cls ... stiid=9704
Kdybys se do toho chtěl pustit sám, můžu ti zkusit na dálku pomoct.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Našiel som firmu v KE, robia čistenie aj na mojom type. Myslím, že za 20€ to dám vyčistiť tam, ja už mám dost staré ruky.
Za ponúkanú pomoc ale ďakujem.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Aby som nenechal neuzatvorenú tému - čistenie vykonala firma v najbližšom meste.
Mobil k radosti manželky funguje, kúpil som jej naň kožené puzdro na ochranu proti vlhkosti a novú bateriu.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
