Pasivni antena pro tv
- jango737882
- jango737882
- jango737882
Vyhozením rozbočovače jsi vyhodil i ten zesilovač, takže se nemusíš starat ani o jeho napájení.
Samotný plošňáček v anténě může být pouhý symetrizační člen, který tam důležitý je, ale žádné napájení nepotřebuje. Co je na tom plošňáčku, to poznáš snadno: když vypneš napájení a signál zůstane, znamená to, že v anténě žádný zesilovač není.
Jo, a pozor na jednu věc: aktivní anténa, stejně jako pasivní anténa se zesilovačem už v krabici má šanci být užitečná jen tam, kde se nevyskytují silné rušivé signály v TV pásmu i těsně nad a pod ním. S takovým řešením máš na většině území zaděláno na problém.
Jo, a až se u nás spustí DVB-T2, budeš k této televizi stejně potřebovat nový settopbox, protože televize nepodporuje kompresi HEVC, a rozšířit to v televizi to nejde.
Hlavně že tvůj třetí příspěvek je už "trochu" ke čtení - takže i když píšeš třeba z mobilu - když se chce, tak to jde!
Jak už ti napsal Hill (i Hrnous) - většina TVP, ale i STB, umožňuje napájení (před)zesilovače v(za) anténě.
Bývá to ovšem jen 5V= (viz příručka "Kopaničář ve městě"
Většina (před)zesů se ale vyrábí na 12V (jsou ovšem i na těch 5V), Někdy je nižší napáj. U naopak výhodou, že má potom ten zes. menší zesílení (a tím se sníží možnost jeho přebuzení).
To zapnutí napájení antény najdeš v MENU a aktivuješ ho.
Když naopak "pustíš" napájení do antény, která zesilovač nemá, dojde k přetížení (zkratu) toho zdroje v TVP (STB) a objeví se hláška o tomto stavu na obrazovce.
K tomu zkratování dojde i přes ten symetrizační člen!
__________________________
- monterjirka
Nesetkal jsem se se Set Top Boxem, který by neměl možnost pustit do anténního přívodu 5V.
Ale najít televizi, která tohle umí, je dost velká vyjímka.
Zkuste to v telce zapnout a pokud to půjde, napište jaký je to typ.
Sharp to neumí, Gogen to neumí, u Samsunga jsem to v Menu také nenašel
Když se vrátíme k původnímu dotazu, tak 20km od vysílače bych zesilovač neřešil, to musí běžet bez problémů jen na anténu, na LPA ("rybí kost") možná i 2 televize...
