napájení Lenovo T700
CE0061
#1 Příspěvek od CE0061 »
Prosím o radu. Předělal jsem z venku obdélníkový napájecí konektor na kulatý tak,že do samice jsem naletoval vodiče a připojil kulatý konektor.
Zřejmě jsem nedopatřením přehodil polaritu a po vrácení je notebook mrtvý.
Chci se zeptat zdali je na zákl.desce nějaká ochrana nebo je deska odprásklá. Díky za každou radu. Petr
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Rozhodně tam něco odprásklého bude, sežeň si schéma desky, rozdělej notebook a měř. Bez větších zkušeností s opravami elektroniky to ale pravděpodobně neopravíš...
#3 Příspěvek od rnbw »
Neviem, co je podla teba Lenovo T700, ale ak myslis hranaty napajaci konektor notebooku, tak ten ma 3 kontakty. Vonkajsiu cast, vnutornu a kolik. Kolik je signalovy, nie napajaci!
CE0061
#4 Příspěvek od CE0061 »
Tak určitě.Ne sice s notebookama,ale jinou obvodovou elektronikou.Horší je to s tím schematem,
CE0061
#5 Příspěvek od CE0061 »
Ten kolík je v zástrče od zdoje spojen přes R550 na minus zdroje.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Odpor je tam jako ID zdroje a musí tam být. Schéma hledej přímo podle označení na desce, ne podle typu notebooku. Na vstupu může být antiparalelní dioda a pojistka.
CE0061
#7 Příspěvek od CE0061 »
Lenovo ThinkPad T700. Ok zkusím přes Google.
Zpět na „Výpočetní technika“
