spodní předehřev pro BGA
potřebuji na základní desce z notebooku vyndat grafický čip a překuličkovat ho.Ovšem mám jen Horkovzdušnou stanici a nechci ohřívat ho jen zeshora.
za prvé mám strach,že se zohýbá deska a anebo,že půlka kuliček u čipu bude už roztavená a druhá půlka méně a sundám čip s cestama (BUMPama).
tak řeším nějaké provizorní řešení jen na tuto akci.Než si vydělám na spodní předehřev.
jaká je vlastně nejvhodnější teplota spodního předehřevu? 150st.?
- Jarous
- Kontaktovat uživatele:
Možná by šlo,udělat na čipu i na desce ty jakoby kuličky z klasického cínu ,ale zas se bojím ,že při následném pájení čipu na desku některé spoje nedosednou a sem v prd*eli.
EDIT: hlavně studeňáky jsou mezi čipem a deskou..jak tu někdo psal to je po*raný bez olovo...
Dale budu asi potrebovat zimprovizovat ten spodni predehrev, jak sem zde cetl. Mam vykuchanou plotynku se spiralou ze sklokeramicke desky, ta zari pomerne brutalni IR vykon, ze od toho tak na 20cm neudrzim ruku, tak to bych s nejakou regulaci a termoclankem k multimetru asi pouzil. Na zafoukani mam hork. vz. pistoli. Akorat je otazka jak poznat, ze uz jsou vsechny kulicky pripajene, abych to nesmazil dele nez je potreba. On ten cip zacne jakoby plavat (u takle velkyho cipu to asi neni moc videt), ale nechci do nej stouchat, abych si zas nevyrobil zkrat (slitim kulicek pod cipem, coz se mi povedlo posledne pri pokusu o reflow).
South bridge v notebooku som menil len teplovzdusnou pistolou. Sice to ani potom nefungovalo (zavada bola asi inde), ale prispajkovane to bolo dobre.
Ak su okolo citlive suciastky a zospodu nie je nic, tak je lepsie zohrievat dosku zospodu. Dosku polozit na hranu stola tak, aby spajkovna cast bola vo vzduchu (druhu stranu zatazit, aby to nemohlo spadnut) a zohrievat pistolou zospodu.
rnbw píše:Sablonu som daval dole po vychladnuti..
A jakou mas sablonu? Ja mam nerezove, asi 0,3mm tluste. Byl sem varovan, ze to za studena uz nesundam, tak teda nevim,
rnbw píše:South bridge v notebooku som menil len teplovzdusnou pistolou. Sice to ani potom nefungovalo (zavada bola asi inde), ale prispajkovane to bolo dobre.
Jde o ten Abit BX133 Raid, tam nastesti dole soucastky nejsou. Ale jak muzes tvrdit, ze to bylo zapajene dobre? To bys musel zkontrolovat treba RTG. Jako samozrejme to mohlo byt necim dalsim. Ani ja nemam jistotu, ze byl problem v tom cipsetu, ale aspon vim, ze to obcas nabihalo, takze nic vylozene odpaleneho tam neni, jen nekde asi spatny spoj byl...
Daval som ho potom dole a cin bol na vsetkych ploskach. Teoreticky sa tam mohol dostat aj pri tom...
