klešťák po x-té
Bastlfanda
klešťák po x-té
#1 Příspěvek od Bastlfanda »
Zdravim,
přemýšlel jsem, jestli to nedat spíš do auto-moto, ale sem to patří víc...
Už delší dobu tak nějak pokukuju po klešťáku (sondy k zatím stále jen dlouhodobě zapůjčenému skopu Fluke jsem nakonec zavrhl...), prolezl jsem i nějaký (vesměs starý) témata zde na fóru a pořád se nemůžu rozhodnout, jestli mi bude stačit něco od UNI-T, CEM (2-3tis.), apod. nebo něco lepšího, ale to je často i výrazně přes 5tis.Kč, což je otázka smysluplnosti, když každej den to zdaleka nevyužiju... V užším výběru je i APPA A1, kde se mi líbí i velikost (a relativně dobrá přesnost i na malý proudy), ale trošku mě odrazuje rozsah jen 300A a menší "univerzálnost", z tohole pohledu vypadá praktičtěji např. APPA 36II/36RII(trueRMS) ...
Použití převážně na auta/DC a když už, nebyla by od věci nějaká slušná přesnost i v desítkách mA, někdy je to praktičtější než rozpojovat obvod/měřit klasickym mm ...
Nějaký (další) tipy, rady, doporučení ?
Díky
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Šmarjá, to jsou ceny...
Nestačí ti do auta toto?
http://www.tipa.eu/cz/klestovy-multimet ... /d-144592/
Dají se sehnat i za polovinu, když s tím umíš měřit, změříš i jednotky mA (DC) a umí toho daleko více.
Já ho mám a max. spokojenost.
Bastlfanda
#3 Příspěvek od Bastlfanda »
Docela potěšující první reakce (čim levnější, tim líp, že... ;-) ), ale timhle např. nezměřim startovací proud (natož většího ropáka) a nenašel jsem tam rozměr kleštin...
Tak čím levnější, tím lepší, že ...
"Když s tim umíš měřit" znamená dodržení "pravoúhlosti" (umístění vodiče...) nebo "porovnání" s něčim přesnějším, aby ses dostal nad přesnost uvedenou výrobcem?
Pořád váham, jestli je smysluplnější nějakej takovej novej nebo třeba bazarovej "značkovější" (což je ale dost o štěstí/náhodě, aby se někdo zbavoval kvalitního v dobrym stavu za dobrej peníz...) ...
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Tak jsem pro tebe změřil ty kleštiny - max. rozevření kleštin na kraji (vstup pro vodič) je 15,2mm, uvnitř je to 18mm při zavřených kleštích.
Při měření těch nejmenších proudů v mA je potřeba přiblížit kleště k vodiči už v poloze jak budu měřit. zmáčknout ZERO a obepnout vodič.
Bastlfanda
#5 Příspěvek od Bastlfanda »
Díky, ta poloha měření je dobrá rada (jinak nulování jasný), možná ještě ideálnější by bylo s vodičem už uvnitř, ale ne vždy zaručíš nulovej proud :wink:
Zajímavej rozdíl, ale izolace se kdyžtak poddá :lol:
Ještě mi byl doporučenej v Micronixu Mastech MS2108, kde je sice fajn rozsah 660A, jen přesnost 3% a rozlišení 10mA (na ty malý proudy asi nejpřesnější nebude...) ... někdo nějaký zkušenosti/výhrady?
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
To měření malých proudu někdy dělám tak, že vodič s proudem obepnu, pak dám ZERO a pak kleště sundám -a objeví se tam hodnota měřeného proudu (s opačným znaménkem).
Soemtron
#7 Příspěvek od Soemtron »
Shodou okolností jsem dnes objednával klešťák AXIOMET AX-356:
Cena 2353Kč+DPH. Tak jsem napjat co to bude zač.
Specifikace:
Typ měřicího přístroje: číslicový klešťový měřič AC/DC
Max. průměr měřeného vodiče 52mm
Typ použitého zobrazovače LCD 3,75-místný (4000), podsvětlený
Bargraf 41 segm.
Vzorkování 2x/s
Rozsah měření proudu DC 0,01...40/400/1000A
Přesnost měření proudu DC ±(2,8% + 8 digitů)
Rozsah měření proudu AC 0,01...40/400/1000A
Přesnost měření proudu AC ±(2,8% + 8 digitů)
Rozsah měření napětí DC 0,1m...400m/4/40/400/600V
Přesnost měření napětí DC ±(1,5% + 2 digity)
Rozsah měření napětí AC 0,1m...400m/4/40/400/600V
Přesnost měření napětí AC ±(1,5% + 5 digitů)
Měření skutečné efektivní hodnoty True RMS AC+DC
Rozsah měření odporu 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Přesnost měření odporu ±(1,5% + 2 digity)
Rozsah měření kapacity 0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF
Přesnost měření kapacity ±(3% + 5 digitů)
Rozsah měření kmitočtu 1...4kHz
Přesnost měření kmitočtu ±(1,5% + 2 digity)
Rozsah měření teploty -20....760°C
Přesnost měření teploty ±(3% + 5˚C)
Test průchodnosti obvodu akustický signál pro R<40Ω
Test diody 0,3mA, 3V
Rozměry 270 x 100 x 47mm
Hmotnost bez baterie 449g
Zdroj napájení 1 baterie 9V 6F22, baterie není součástí soupravy
Shoda s normou EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Vlastnosti měřicích přístrojů:
automatické a ruční přepínání rozsahů
automatické vypínání
funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
funkce MIN/MAX
funkce PEAK HOLD (zapamatování impulsních signálů)
funkce nulování zobrazovače při měření DCA
test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem
indikátor překročení měřicího rozsahu
ochrana proti přetížení
možnost měření ve st. Celsia nebo Fahrenheita
indikátor vyčerpání baterie
(24.7 KiB) Staženo 140 x
(38.54 KiB) Staženo 120 x
(155.33 KiB) Staženo 132 x
#8 Příspěvek od BOBOBO »
A k čemu ti to měření 600A bude ? To ti jako k tomu na display napíše , co tomu startéru je ?
Bastlfanda
#9 Příspěvek od Bastlfanda »
BOBOBO - nee, to mi pošle smskou, proto koukam po těch dražších :lol:
Ale vážně - tohle je trošku nevýhoda oproti sondám ke skopu, kdy by se z toho dalo vyčíst něco nejen o startéru, ale i o motoru samotnym (př.orientačně/komparačně komprese...), ale aspoň poznam, jestli je na tom hůř startér nebo baterka ;-)
#10 Příspěvek od BOBOBO »
A jak to poznáš , piš !!
Bastlfanda
#11 Příspěvek od Bastlfanda »
ale nech toho... :roll: Co takhle příkon startéru, jmenovitej proud baterky vs pokles napětí, ...
Nebo se ptáš na ty komprese? Oscilogram...
Bastlfanda
#12 Příspěvek od Bastlfanda »
BOBOBO: a když už jsi to tady takhle hezky "zabil", tak co si myslíš o tom Mastechu nebo Axiometu vs Uni-T (CEM), ap., piš!! :lol:
Soemtron: První dojmy?
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Já mám tenhle. Umí jen proud, ale dobrá citlivost. Na auto paráda. Získal jsem ho výměnou za jiný, horší:-)) http://eshop.micronix.cz/merici-technik ... pa-a1.html
Soemtron
#14 Příspěvek od Soemtron »
Bastlfanda píše:... Soemtron: První dojmy?
Firma ho objednala u TME. Dnes jsem nebyl ve firmě tak nevím zda byl již dodán. Budu využívat hlavně na proudy
10 - 300A DC.
TAKJAN píše:Já mám tenhle. Umí jen proud, ale dobrá citlivost. Na auto paráda.
Po pravdě řečeno, stačil by mně ten tvůj. Na ostatní měření je praktičtější multimetr.
TAKJAN
#15 Příspěvek od TAKJAN »
Pravda, klešťák neumí co multimetr. Na druhou stranu, na auto toho zas tolik třeba není. Ale zapojovat/odpojovat šňůry atd..
