Mam 12V DC, jake zvonky mohu zapojit?
tak jsem se to do poslední chvíle snažil zrealizovat bezdrátově ale bojím se že je to cesta do pekel, navíc to co ty přístroje vyluzují a jaké mají nedostatky..... takže definitivně drát. Takže jestli jsem to pochopil správně:
- koupím zvonkové trafo na dinlištu, to se prdne do hlavního rozvaděče a z něj di protáhnu drátem potřebných 8V AC do vedlejší místnosti do datového rozvaděče, kde bude spínat dvě tlačítka a napájet dva "zvonky".
Požadavek na "zvonek":
- spíše typu gong, asi může být i klasické zvonění, v žádném případě nic elektronického (resp. může být ale co jsem slyšel bylo hrozný takže spíš tedy elektromechanický). Podmínkou je že ho chci slyšet než ho koupím takže jsem nejspíš v pytli
- nesmí být příliš široký max 10cm protože bude umístě v malé výšce nad podlahou mezi futrem a zdí (přívod k němu provrtám zezadu).
- druhý zvonek bude venku - sice nepotřebuje krytí kvůli vodě ale musí u něj být vypínač na zimu na vypnutí a logicky by měl snést ty mrazy byť nebude zapnutý...
- ideálně s nějakým nastavením hlasitosti (jak zreguluju hlasitost u obyčejného klasického zvonku?) - přeci jen představa že si něco pořídím a buďto to bude řvát jako kráva nebo to nebude slyšet je dosti hrůzná......
neboli z diskuse musím ač nerad vyloučit elektronické gongy od elekrobocku, tem elektrický mini1 má předpokládám taky mizernou reprodukci. Nejiskřící věc nepotřebuju, nic jako plyn v domě nemám.
Budu vděčný když napíšete co byste použili....
