SMD dioda s označením 8890
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Můžete někdo poradit s identifikací SMD diody v plazmě panasonic?Má na sobě označení 8890 ale na netu nikde nic.Prohrabal jsem co mám doma za díly a našel jsem diody 8875 ale nevím jestli ji můžu tím nahradit protože nikde nenajdu info co je to zač.
Děkuji.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 14 říj 2016, 20:09, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Nebude to zenerka 1W na 90V, len v smd púzdre?
http://www.datasheets360.com/pdf/-5597252525521759091
Pozdravuje Vás Martin
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Možný to je.Už koukal jsem na to taky ale raději se ptám zde.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Ak máš nejaký tester na zenerky tak ju prever(aspoň tú druhú čo si našiel doma 8875) a budeš hned vedieť či to je zenerka. Já mám postavený tento:
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... ovych-diod
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Na jakém je to modulu? K jednomu Panasonicu, co jsem nedávno opravoval, jsem našel servisní manuál i se schematy modulů panelu, třeba taky k tvému modelu najdeš a typ bude uveden v rozpisce.
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Jo schéma jsem našel ale tohle tam zrovna není a ta dioda je na tom několikrát ale zrovna její označení tam není.Je to TNPA4829
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Servisní manuál se schematem YSUSu: http://elektrotanya.com/panasonic_tc-p4 ... nload.html
Typ diody: RF101L4S , datasheet http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... 101l4s.pdf Na druhém řádku je datum výroby, tzn. můžeš použít, co máš :-)
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Díky.Já to tak udělal ale mám tam ještě někde jiný problém tak je TV odložena.
Zpět na „Součástky“
