Power adapter model 005 - z čoho to je?
spirit
#1 Příspěvek od spirit »
Ahojte, dostal sa mi do ruky tento adaptér, vie niekto z čoho je to, čiže k čomu to bolo pôvodne pribalené? Možno to napovie o kvalite, využiteľnosti a spoľahlivosti, zaujíma ma to pre použitie v domácnosti, nabíjanie mp4 a pod, sám ešte neviem čo. Čiže aby to nestabilitou či nedostatočným filtrovaním atd niečo nepoškodilo. Ak je obrázok zle čitateľný, tak input 110-240V, 50-60Hz/01A, output USB 5V ±0,5V 1000mA ±50mA. Je možné, že k tomu patril ten čierny káblik, ale len možné. Za odpovede vopred ďakujem.
(52.05 KiB) Staženo 135 x
(75.42 KiB) Staženo 104 x
(49.3 KiB) Staženo 110 x
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
Nějak to napohled nebudí důvěru z hlediska spolehlivého oddělení od sítě...
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Tohle nevim, ale podobny jsem videl Lenovo.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Achab: Proč myslíš - jen kvůli tomu tvaru, kterej používá dost výrobců?
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Takhle teď vypadají víceméně všechny, k telefonu, čtečce apod.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Artaban001: No při těch miniaturních rozměrech se mi nezdá že by požadavky na izolační oddělení mohly být splněny dostatečně spolehlivě a s rezervou... I když to má "CE" tak se domnívám že kvalita a spolehlivost bude "Pravá čínská."
#8 Příspěvek od rnbw »
Da sa to vobec zapojit do zasuvky? Ten tvar je nejaky divny. Bude to nejaky smejd (CE je falosne). Kazdy seriozny vyrobok ma na sebe uvedeneho vyrobcu alebo aspon znacku.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Tohle jde použít jedině do zásuvek "Schuko"...
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Šváb alá Viper, pár externích součástek a feritové trafo pro požadovaný výkon,byť i kvalitně izolovaný se tam v pohodě vleze. Kolíky do síťové zásuvky mají "holé" jen špice, takže taky v poho. Inspekce vnitřku napoví víc. Životu nebezpečné adaptéry se dělaly do klasických pouzder, a měly vinuté trafo. Takže jen ve vzhledu bych závadnost neposuzoval.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ano, aj do malych rozmerov sa da urobit kvalitny adapter - videl som znutra nejaky tusim od LITEON alebo DELTA so znackou ASUS. Ale toto nebude ten pripad...
#12 Příspěvek od Artaban001 »
SCHUKO má stejnou rozteč jako náš systém - všechny vidlice, co se používají ke většině současnýmspotřebičům jsou "SCHUKO kompatibilní" Proto mají i ty plošky po obvodu.
Vlastní designový tvar vůbec nemusí odpovídat vlastnostem toho, co je uvnitř. Pokud chceš zjistit, jak je ten zdroj na tom doopravdy, musíš jej proměřit, nebo rozebrat - podobně, jako jsem to udělal s univerzálním adapterem, který se prodával na stáncích někdy v 90-tých letech. když jsem jej chtěl převinout na jiný napětí, tak jsem z hrůzou zjistil, že vinutí primáru je zapletený v sekundárním vinutí a že izolační bariérou jsou jen smaltování na drátech. A přitom to "pouzdro" bylo tak nějak normální a nebudící dojem nebezpečnýho výrobku. Samozřejmě jsem to trafo vyhodil, protože se ten primár přetrhl..
Jo a k tý fotce na začátku tohoto vlákna: Ten káblík k tomu patřit určitě nebude. 1. protože je černej (k bílýmu adaptéru se většinou dodává bílý kablík) 2. Protože je krátkej - takže je nejspíš k MP3/4 přehrávači, kde se předpokládá, že krátký káblík nevadí. A takový podobný adaptér jsem viděl u produktů od nakouslýho jablka.
#13 Příspěvek od rnbw »
Apple vyzera "trochu" inak a ma aj normalnu vidlicu...
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Záleží jestli to jde zasunout mimo ochranný kolík, podle fotky se to nezdá ale možná se mýlím. Jinak by to šlo jenom do "Schuko."
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Tohle koupis za dvacku na ebay. Potreboval jsem maly zdroj 5V, mel jsem to i rozebrane. Uvnitr jeden tranzistor, optoclen , trafko a asi 5 dalsich soucastek. Proud je uvadeny v nejakych cinskych amperech, pri zatizeni odporem 5R padlo napeti ke 2V, realnych je tak 500mA.
