Spínač 3336, dá se rozebrat a složit ?
milavla
#1 Příspěvek od milavla »
Ahoj, podařilo se někomu tenhle spínač po rozložení zase opětovně složit? Mě to po hodině snažení přijde jako nemožný :)
Obrázek
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nepodařilo, jeden jsem chtěl vyčistit, protože byl zatuhlej, někdo do toho nalil nějakej olej, nebo co. Po rozdělání a prostudování funkce jsem to vzdal bez pokusů to zas složit. Bylo mi jasný, že bez nějakých přípravků to stejně nesložím.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Dá se, ale napoprvé se to asi nepodaří...
Je třeba si to šikovně upevnit páčkou dolů.
Jen v ruce to asi nedáte...
dred
#4 Příspěvek od dred »
dá sa to.. stačí zveráčik-tretia ruka, kus šusdrótu a hlavne nevzdať sa :lol:
po vyčistení zložíš najprv vnútro bez výstupných kontaktov,priložíš a pritlačíš kryciu platničku aj so sponou tak,aby ostala medzera pre vloženie kontaktov,zaistíš drôtom (opášeš) tak aby sa ti to nerozfrklo po dielni.Potom najprv vložíš stredné kontakty a usadíš "kolísku".Trochu pritiahneš opásaný drôt,aby ti držalo kontakty,vsunieš ostatné kontakty a nakoniec to zacvakneš dokopy...
jednoduché hovoriť...ťažšie urobiť, ale dá sa...veľa zdaru prajem :)
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Dá se to, ale rychlejší a k nervům mnohem šetrnější by bylo vystát si na něj stometrovou frontu. Stejně při skládání hrozí, že dřív, nebo pozdějc s tím křápneš o zeď.
— Winston Churchill
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Taky bych než skládat zkusil dříve tuto cestu - http://www.hadex.cz/l310a-prepinac-pack ... f-250v~4a/
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Dá se, ale je to dost pracné, viz zhruba popis výše. Dokonce jsme z nich v době nouze dělali vratné páčky = spínací kontakt na stisk a samostatně zpět do stavu rozepnuto.
Ta kovová páčka se musí po rozebrání v tom nejtenčím místě lehce přihnout, aby se opřela dřív než překlopí kolébku. Kolébka se poté nemůže zcela překlopit do zapnutého stavu a vrátí se zpět. Fungovalo to bez problémů léta.
milavla
#8 Příspěvek od milavla »
Myslel jsem, že když složím isostat, že už mě nic horšího nepotká omyl:) Zajistil jsem si tu páčku vsunutím dvou kousků rozpůlené špejle a pak jsem to zkoušel viz. popis výše drátek a svěrák, ty krajní kontakty se tam dají dát s vypětím všech sil, ale ty prostřední na to fakt nemám to při sebemenším pohnutí vypadne navíc ta pružina je moc festovní a má sílu. Poučení pro příště tyhle spínače nerozebírat nechat tak nebo koupit nový :)
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Ještě se vyráběly typy s kovovým závitem a krytkou, verze s pájecími očky na 4A, se šroubky 10A. Jevily se poněkud mechanicky solidnější než tyto celobakelitové.
milavla
#10 Příspěvek od milavla »
Jsou to celkem dobrý spínače akorát je škoda, že nevymysleli nějak jednodušší tu rozebiratelnost. Nakonec jsem ho za pomoci dvou drátků a svěráku složil, ale už je stejně takový no... prostě doprasený :) Ale je to fakt jenom pro ty co mají železný nervy a nekonečnou trpělivost :)
#11 Příspěvek od konosuke »
bez die Vorrichtung asi nedá, je to sysifovská a pravděpodobně zbytečná práce, kdybys býval bydlel blíž daroval Ti jeden nepoužitý, za pivo
v časech TV anténních svodů dvojlinkou používal se k přepínání antén do jednoho vstupu
jo pak existoval robustnější model Škoda 1000 MB pro vyšší spínané proudy a fixovanou střední mezipolohou páčky
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Ale jde to , i v ruce . Co je na izostatech ? Trochu šikovnosti stačí .
Zpět na „Součástky“
