Měření svodového odporu Megmetem
- racek_seagull
existuje několik metod měření svodového odporu kondenzátorů, hlavně svitků.
Hodí se kromě třeba zkoušeček s doutnavkou k měření svodového odporu i Megmet?
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky!
- Artaban001
- racek_seagull
- racek_seagull
- racek_seagull
- racek_seagull
- Artaban001
Sám jsem řešil problematiku měření svodu VN kondenzátorů o kapacitě 75uF/4000V (Jsou zapojeny 4 v sérii a dělí se na ně 3KV. Jsou to dva polomosty střídačů v sérii )
Nakonec jsem používal dva systémy:
1. Tvrdší zdroj 1KV (20W) přes bočník 10R/100W a multimetr přepnutý na 200mV. Měřák z bočníkem je na "studený straně", takže nemusím řešit jeho izolaci. Bočník učinil měřák takřka nezničitelný.
2. Zdroj více, než 1000V, ale velice měkký. Měřák jsem vybavil ochranným odporem, který v případě aktivace ochranného jiskřiště nezpůsobí detonaci a přitom se moc neuplatňuje díky velice vysokému vnitřnímu odporu měřidla. Tento měřák paralelně na kondík a nabíjet na požadované napětí, nepřekračovat moc 1000V (1100V měřák ještě vydržel bez přeskoků). Potom nabijení ukončit a napětí změřit za pět minut. Kondíky vždy bežpečně vybít vhodným 10K odporem a potom dorazit kusem drátu (rána jistoty) - teprve potom na ně šahat.
- racek_seagull
- Artaban001
- monterjirka
- Artaban001
- racek_seagull
