Oprava pneu
PixelOrgy
#16 Příspěvek od PixelOrgy »
TAKJAN píše:Na tu opravnou sadu je na netu návod, možná YT, či kde. Pohled je na to hezký, pokud to tak funguje, jakože dle zkušeností zde ano, dobrý. Možná bych to měl nakonec koupit sám, ještě k tý sadě s kompresorem. Ale do ciziny už asi radši nepojedu nebo na Slovensko max:-))
No prave, ja s tim taky potrebuju jet 1100km do brna, a po vikendu zpatky... ale zas nechci zustat kvuli tomu nekde viset o pulnoci na via carolina, a jeste si u te prilezitosti rozsekat cely kolo...
Hlavne na ten defekt na dalnici nezapomenout, a moc na to neslapat :-)
TAKJAN
#17 Příspěvek od TAKJAN »
Je mně to jasný. Ale pořádnou asistenci v cizině asi máš, ne?
PixelOrgy
#18 Příspěvek od PixelOrgy »
No poradna asistence taky stoji poradny prachy :-) Tyhle veci jsou jeste v CR dost levny.
Treba hodina prace ve VW autorizaku kolem 120sfr. (3000CZK). To je fakt brutalni a vetsinou se vyplati dojet do CR...
Zakladni povinny ruceni 780sfr, silnicni dan 980sfr (rocne).. tak asi tak...
Takze assistenci mam, jako soucast pojisteni, ale je to spis jen takova sleva, zadarmo neodtahnou (myslim snad jen v ramci CH, a jednou za rok nebo tak).
Ja vim, blbost, jezdit ve volkswagenu, a nemit zaplacenej odtah :-)
PCmaniac99
#19 Příspěvek od PCmaniac99 »
Michal22 píše:Jinak v pneuservisech mají takový kuželový nebozízek, tím tu díru vystruží (ze vnitřku ven), pak tam dávají nějaký takový knot (asi vulkanizační).
Viz třeba tady.
Tohle je super, v práci tím normálně opravujeme defekty i XLka, vyjímečně i "C"čka ale časem to někdy v místě opravy začne zase utíkat. Potom už jen nalepit zevnitř hříbek.
Mimochodem pokud jezdíš na pravidelné servisní prohlídky do originálu měli by Ti po určitém čase tu opravnou sadu pneu vyměnit za novou.
Yarda1
#20 Příspěvek od Yarda1 »
Když už se tu debatuje o defektu pneumatik, popíšu tu svou čerstvou zkušenost, třeba někomu ušetří problém na cestě.
Kdysi jsem si koupil pumpičku, abych ji vozil v autě, kdyby náhodou... Vyzkoušel jsem ji, fungovala.
Samozřejmě - no, ono to teď už tak samozřejmé není - mám v autě i rezervu, sice už ojetou, ale na dojezd do pneuservisu by to snad stačilo. Ale už to bylo hodně dlouho co jsem ji naposled kontroloval a dofukoval.
Nedávno mne napadlo zkontrolovat tlak v pneumatikách. Měly tak tři dílky pod doporučeným tlakem. Tak jsem je chtěl dofouknout a použil jsem tu pumpičku. Ale zjistil jsem, že teď to není pumpička, ale spíš odpouštěčka, za tu dobu co jsem "pumpoval", tlak v pneumatice klesl o jednu atmosféru. A když jsem se kouknul na tlak v rezervě, nepřejte si vidět, co jsem naměřil. Tak kdybych někde na cestě zjistil, že mám prázdnou pneumatiku (taky už se mi stalo, že jsem v pneumatice měl šroub), kolo vyměnil a chtěl bych dopumpovat rezervu, asi bych ze smíchu nevyšel. Naštěstí se mi to stalo u garáže a měl jsem po ruce klasickou pumpičku z auta co jsem ho před časem dal k ekologické likvidaci. Tak jsem dofouknul všechna kola včetně té rezervy a tu pumpičku jsem dal do auta místo té "odpouštěčky".
(33.6 KiB) Staženo 104 x
#21 Příspěvek od Michal22 »
Yarda1- tuhle pumpu jsme měli kdysi doma, ale asi jsme měli štěstí na kus, foukala pěkně. Potom praskla v místě, kde prochází ten společný čep pro oba písty, to se opravilo navařením kusu roxoru. Nakonec někde zmizela. Ale sloužila odhadem osm let...
MetalGod
#22 Příspěvek od MetalGod »
Když jsem měl v gumě vrut, tak jsem zvednul auto, vrut nahradil vrutem většího průměru, ale krátkýho, dobře namazanýho chemoprénem. Vydrželo to kolik měsíců, dokud jsem gumy nevyměnil.
— Winston Churchill
PixelOrgy
#23 Příspěvek od PixelOrgy »
No to je taky reseni :-)
zkusim dneska sehnat to lepidlo a vyzkousim. Stejne se me zda, ze to uchazi min nez ze zacatku, asi tam ten sroub uz zarostl :-)
Sandal
#24 Příspěvek od Sandal »
Takhle nějak to opravuju já.
https://www.youtube.com/watch?v=Wit2jkcYKdM
TomasX
#25 Příspěvek od TomasX »
To je ta lepicí souprava o které jsem psal. :lol: Než vytáhneš rezervo, tak odjíždím. Chce to ale místo té dvoupístové "odpouštěčky" kompresor na 12V. 8-)
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
AlesALF
#26 Příspěvek od AlesALF »
Koukám, že se dají sehnat i za "socka" cenu: http://www.bmwmotoparts.cz/index.php/souprava-na-opravu-bezdusovych-plastu-p1098
asi to budu muset taky vyzkoušet :-)
Sandal
#27 Příspěvek od Sandal »
Aby to za tu "socka" cenu mělo nějakej efekt.Ten zavaděč knotu musí bejt fakt kvalitní protože na zatlačení knotu musíš opravdu fest zabrat.Musí to bejt z tvrdý houževatý oceli jináč se to ohne jak vocas protože zavaděč musí bejt tenkej.Mám sadu,celou od firmy Maruni a kupoval jsem ji v TG pneu za nemalý peníz.
PixelOrgy
#28 Příspěvek od PixelOrgy »
Tak lepidlo jsem nesehnal, ale uz vim kde sezenu. Diky vsem za tipy :-)
Dam vedet, jestli se to povedlo, nebo jsem to zk****l :-)
Stejne musim koupit zimni, timto to jen oddalim...
Atlan
#29 Příspěvek od Atlan »
Zobral som pucvolu par vlakien vhodne umiestnil namotal na tenky srubovak, obabral chemoprenom, strcil srubovakom dnu a bolo zalepene. Auto jazdilo max 40km/h tak ze to nevadilo, hlavne ze netrebalo kazdu hodinu dofukovat gumu.
MetalGod
#30 Příspěvek od MetalGod »
Použij jakýkoliv lepidlo podobnýho typu, třeba to ze sady na lepení duší, prostě ať netvrdne dlouho jak fermežovej lak a ať je po vytvrdnutí pružný, ne křehký. Je to spíš na utěsnění, než na fixaci, kterou stejnak především zabezpečí závit vrutu.
— Winston Churchill
