Oprava Tesla Condor
Po úplném vyschnutí zase vložit střeva zpět.
Velmi dobré výsledky jsou při použití přípravku Milit House Cleaner, pokud nejsou moc narušené potisky - jeho účinnost je značná a neměl by se koncentrovaný nechat působit déle, než minutu.
Je to strašná práce a potřebuješ na ni hodně času.
Nebo můžeš použít asi tak stejně pomalou restaurátorskou metodu bez rozebírání, "per partes", tedy "po kouskách": do jedné ruky hadřík, do druhé štěteček na vodovky, místo vodovek saponát, třeba Jar, a štětečkem po kouskách tím Jarem umýt kastli. Hadřík slouží k uhlídání, aby nikde nezateklo dovnitř. Zrovna tak ho budeš potřebovat, až to budeš stejným způsobem omývat druhým, často praným hadříkem od toho saponátu.
Stříká se samozřejmě prázdná kastle s pečlivě zvenčí i zevnitř zakrytými místy, kam se barva nesmí dostat: panely s nápisy, průhledné, kovové a pokovené díly, díly v jiné barvě, mřížky reproduktorů a mikrofonů, pokud se ti je nepovedlo vyndat.
A z velké dálky jen lehký poprašek, vždy nechat aspoň hodinu dvě vyschnout a několikrát zopakovat, aby ředidlo pozorovatelně nenaleptalo povrch skříně, výlisek je z polystyrenu a ředidlo by mu ve větším množství počunilo povrch (vřele doporučuji nacvičit si to na podobné polystyrenové skříňce, na které nezáleží).
Po takové páté šesté vrstvě tu metalízu stejným způsobem pokryješ bezbarvým lakem.
U jiných barev není vrchní vrstva potřeba.
- Elektronik55
http://www.modelarina.cz/barvy-ve-spreji-na-polystyren-epp-c-84_85.html
Popisovače
https://obchod.activa.cz/psaci-potreby/popisovace/lakove-popisovace/
šablony písma
https://www.sbazar.cz/hledej/%C5%A1ablony%20p%C3%ADsma/0-vsechny-kategorie/uherske-hradiste/cena-neomezena/nejsledovanejsi
- Elektronik55
denis15 píše:Osvědčilo se mi na různé plasty koupit nějaký sračkol s aktivní pěnou-spray či měchanický rozprašovač, postříkat, nechat a omýt....
To bych taky doporučil, už jsem se zmiňoval o pumpačce Milit House Cleaner (prý to plní ve Vysokém Mýtě a prodává to Cerea i některé drogerie). Není to žádná aktivní pěna, ale stačí jen nastříkat a lehce rozetřít do souvislé vrstvy. Plasty ani barvu, v níž není mastnosta, nenapadá, ale odmašťuje a myje přímo vztekle. Po minutě dvou osprchovat, papírovou osuškou odstranit zbylé kapky, nechat doschnout a může se stříkat barvou.
Větší potíž jsou sítotiskové nápisy - jsou-li narušené, akutně hrozí, že v té vystouplé barvě je mastnota z prstů a tak ji může odstranit i s potiskem. Čili opatrnosti není nikdy dost.
- Elektronik55
Na černé klávesnici u mého PC jsem použil "bílý" popisovč bez ochrany laku a nehtem opět narušil . Z této zkušenosti vyplývá , že buď ostříhat nehty , nebo na to vůbec nesahat !
