LCD televizor SHARP LC-32D44E-BK
Poradna určená pro amatéry
talent
#31 Příspěvek od talent »
Tak začni čítať článok od začiatku.
Mne vyhodí vždy chybu všetkých invertorov - treba ich vyresetovať a potom sa uvidí ako to dopadlo.
daton
#32 Příspěvek od daton »
Dobrý den
Chtěl jsem jen vědět jak udělám ten reset - co stisknout aby reset proběhl. Díky za odpověd. :(
talent
#33 Příspěvek od talent »
Tak začni čítať tento príbeh od začiatku - sú tam na to dkazy.
daton
#34 Příspěvek od daton »
Dobrý den
Ano to jsem udělal hned na začátku a proto jsem dokázal vstoupit do SM a identifikovat trubice. Nikde jsem tam ale nenašel postup na reset.
Možná to jen nevidím na obrazovce jak to mám rozdělané a naskočí mi to jen na chvilku. Proto se ptám jak na to.
PS Pro pana Talenta - četl jsem již první váš příspěvek pro mne a zachoval se tak děkuji ale potřebnou informaci jsem neobjevil.
daton
#35 Příspěvek od daton »
Zdravím
tak jsem to dal dohromady a připojil prijimač IR a zjistil jsem že SM má mnoho stránek a na předposlední je EPP clear což je předpokládám ten reset protože potom u lamp zmizelo error. Je tam však ještě EPP clear B a to je resert pro něco jiného. Prosím můžete mi pro info sdělit k čemu slouží resert B? Jen abych věděl zda pro celkový restart mám dát oba nebo jen ten první. Díky.
Mach3D
#36 Příspěvek od Mach3D »
Sháním panel k tomuto TV, nemá někdo k nabídnutí?
Díky Mach3D.
RxD
#37 Příspěvek od RxD »
Ahoj,
asi mam studeny spoj u CCFL vybojek, v normalnim rezimu TV nenabehne, podarilo se mi dosta do servisniho menu pres Volume- Input, na obrazovce svit pismeno K a zda se ze vsechny vybojky sviti normalne, inventor se nevypina... Muj dotaz ale zni, jak se v servisnim menu pohybovat? Zadne tlacitka na TV nereagujou, k TV nemam dalkovy ovladac... Lze se v servisnim menu pohybovat bez ovladace??? Jak?? Dekuji za rady.
olda007
#38 Příspěvek od olda007 »
To RxD : P+ P- vol+ vol- mi na přístroji nereagují v servisním modu na pohyb v položkách ani změnu,něco mi dělalo jen tlačítko menu ,takže bez ovladače asi ne.
To ivan116: Našel jsem zajímavý odkaz: Pokud jsou ccfl lampy ok i kontakty na paticích proletované,chyby mohou způsobovat kondenzátory 10pF/3kV napájené na paticích výbojek.
Viz odkaz:
http://www.tv.quuq.org/index.php?ind=ti ... ew&idev=36
Jak budu mít možnost,vyzkouším
rolnas
#39 Příspěvek od rolnas »
nemáte někdo z této tv signálovku ? nedává mi BL-ON na invertor
Zaky
#40 Příspěvek od Zaky »
Kolega má tuto TV, má naběháno těsně pod 17 tisíc hodin. zjištěna vadná trubice, objednáváme z Číny sadu nových, dám pak report o výsledku.
jogi24
#41 Příspěvek od jogi24 »
Ahojte.
Nema prosimnahodou niekto tuto telku na diely? Potreboval by som z nej jeden tranformator na CCFL. Oznacenie je A343W.
DAKUJEM
Naposledy upravil(a) jogi24 dne 17 říj 2016, 22:26, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#42 Příspěvek od Zaky »
Kolega nakonec těžce zasockařil a objednal jen jednu novou trubici, vyměnili jsme a TV jede, otázka je, na jak dlouho, no to už není můj problém :-)
fredis
#43 Příspěvek od fredis »
Kde ji objednával? taky sháním jednu do Sharpa.
Zaky
#44 Příspěvek od Zaky »
Poslal jsem SZ.
Heno
#45 Příspěvek od Heno »
jogi24 píše:Ahojte.
DAKUJEM
mam komplet dosku (zdroj+invertor) na ktorej som svojho casu nevedel najst pricinu závady, tak ostal ako darca... Ak chces napis SZ, ale postou neposielam.
