HDD SEAGATE výměna desek elektroniky
houkal
#1 Příspěvek od houkal »
Chtěl bych se zeptat jak funguje HDD při startu - zapnutí napájení. Jedná se mi o to, že mám dva disky stejného výrobce Seagate U5 10GB, IDE, které jsou v pořádku a když vyměním desky s elektronikou, které jsou stejně osazené, tak je nevidí ani bios, ačkoliv se otáčejí a při zapnutí je slyšet pohyb hlaviček. I jsem zkoušel připojení přes redukci usb/ide, též nefungují.
Předpokládám, že se tedy při startu něco musí porovnávat, patrně nějaké informace které jsou uloženy v paměti která je zapájená na desce a hodnoty nějaké stopy na disku, která není viditelná pro operační systém.
Dalo by se bez toho abych měnil integráče do disku dostat přes jeho ide rozhraní a přeprogramovat to ?
Proč to potřebuju? Protože tu mám další třetí disk ze kterého jsem si usmyslel, že dostanu data a ten má vadnou elektroniku, motor, který je jinak dobrý se s touto elektronikou neotáčí. Nějaká závažná data na tomto vadném disku nemám, spíš se o to zajímám ze zvědavosti.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jo, je potřeba přehazovat brouky, bez toho by to pravděpodobně dokázal výrobce, ne však třetí strana jejich know-how neznalá. Vyměnit driver motoru by mělo být reálné. Pokud máš druhou elektroniku se STEJNOU! verzí firmware, stačí přehodit jen eeprom, je-li to samostatný IO.
Zpět na „Výpočetní technika“
