LED na 230V
Radimosso
LED na 230V
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdar,
co byste mi poradili?
Chci zapojit cca 30-40 bílých LED a integrovat je do starého bodového svítidla.
Jak je ale co nejefektivněji a nejjednodušeji a přitom bezpečně napájet?
Můžu dát trafo, usměrňovač, stabilizátor ... raději bych něco menšího
Šlo by to napájet přímo ze sítě 230V, pokud možno ne přes srážecí odpor, to by moc efektivní nebylo.
Jestli máte nějaké další nápady, prosím odepište.
Dík :pray:
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Asi serio-paralelní kombinace po deseti a trafo 230V/24V. Mělo by to po usměrnění vyjít napěťově akorát, možná těch diod dát do serie jen 9...
Radimosso
#3 Příspěvek od Radimosso »
To by šlo, ale jak to např. dělají v těch žárovkách z LED na 230V?
Určitě tam trafo nenarvali. Žeby nějaký měnič? To by se jim asi moc prodražilo. :wink:
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Podivaj sa par desiatok vlakien dozadu,podobne ničo sa tu riešilo asi pred mesiacom. :!:
Malo toho viem,radšej sa spytam.
#5 Příspěvek od Crifodo »
jakou výhodu má 40 LED před úspornou zářivkou 9 nebo 11 W?
Skay
#6 Příspěvek od Skay »
no výhoda je jasná osvítíš si s tim akorát talíř u večeře a možná 20cm kolem podle vejšky zavěšení :lol:
Radimosso
#7 Příspěvek od Radimosso »
Jak jsem už psal, chci to narvat do bodového svítidla a úsporku tam určitě nenarvu. Jde mi jen o ten princip napájení. :lol:
#8 Příspěvek od EKKAR »
LEDky je dobré napájet přes kondík - ale musí být na 275Vef. Kapacita je určená proudem, který potřebuješ. Do série NUTNO zařadit i malý odpor, cca 150 - 200Ohmů kvůli proudovému nárazu při zapnutí. Osobně bych ty LEDy rozdělil na nejméně 2 v sérii zapojené skupiny, které bych spojil antiparalelně - každou skupinou půjde jedna půlvlna. Dobře půjdou i antiparalelní dvojice, nabouchané následně do série. Při výpočtu proudu je do vzorce potřeba dosadit napětí sítě mínus úbytek napětí na těch LEDkách, teda pokud jich budeš mít víc jak asi 5 v sérii - do 10-15V úbytku se to dá zanedbat a počítat se zkratovým proudem přes kondík...
#9 Příspěvek od Crifodo »
to jako do bodového svítidla= halogen na 12V v podhledu v nějakým sádrokartonu? jestli je tam trafo, ať už na toroidu nebo elektronické, tak proč nepoužiješ Luxeon 4,7W? nějak pořád nechápu ten manévr. 40 kvalitních bílých LED je finančně dost blbý řešení a přitom světelný efekt nic moc...
Radimosso
#10 Příspěvek od Radimosso »
No jsem se zrovna kouk a ten 5W Luxeon vychází nad 1000Kč , což je dost.
40 solidních LED seženu okolo 500Kč. Mi jde jen o ten princip napájení.
A proč tám dávat trafo, které může mít ve svých vlastních ztrátách skoro stejný příkon jako ty LED?
jankop
#11 Příspěvek od jankop »
Zapojovat LED antiparalelně se mi nejeví vhodné. Potřebuješ dvojnásobek LED, protože v jednom okamžiku nesvítí všechny, ale jenom půlka. A nějak zapomínáte na hnusný stroboskop, který si tak vyrobíte.
Rozhodně je potřeba napájet LED alespoň částečně filtrovaným napětím.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Antiparalelně proto, že LEDky mají od přírody malé závěrné napětí. Když dáš 2 proti sobě do paralelu, nedostane se na žádné z nich napětí v závěrném směru výš, než na propustné napětí té druhé. A protože tahle sestava je propustná pro obě polarity, nepotřebuješ žádné další součástky krom omezení proudu - žádné usměrnění ani ochranné diody. Pokud máš dostatek prostoru, prosím, usměrňuj si, vyhlazuj si - ale já tady prezentoval asi nejjednodušší možné řešení, všecko ostatní je složitější nebo má větší spotřebu/menší účinnost.
Radimosso
#13 Příspěvek od Radimosso »
Můžu to teda chápat tak , že když dám čtyři antiparalelní dvojice LED na trafo
12 st. bez čehokoliv jiného, tak to pofičí? Asi jo, že?
A když dám cca 20 dvojic na 230V st tak tam vrazím jen kond, který se při 50Hz bude chovat jako odpor (při dané kapacitě) a nic víc? Max ten omezovací odpor špiček?
#14 Příspěvek od Crifodo »
Můžeš to tak chápat. Dostaneš světelný zdroj který bude intenzivně mrkat
(nastav si grafárnu v PC na 50 Hz interlaced a pak si zobraz bílou plochu, uvidíš jak asi). Kondenzátor by měl vydržet trvale proud při daném napěťovém namáhání (kvalitní dielektrikum), jestli se rozstřelí tak vezme sebou všechny diody, než to vyhodí jistič.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při antiparalelní kombinaci to bude intenzivně blikat 100Hz. Ale na pohybujících se předmětech v noci to bude poznat i tak...
