mam uz par let ibm 21 p275 trinitron, zatim teda fungoval bezproblemu.
vcera sem ho zapl, monitor chvilu bezel ok, po chvilce zacaly problikavat cerny prouzky ve spodni casti, obraz se zacal trochu 'zohybat, vlnit' jak kdyby pres vodu, pak zezelenal a nakonec tma. vse probehlo behem asi 4s. kontrolka na monitoru blikala jakoze do monitoru nejde signal.
v monitorech se teda vubec nezvynam, ale rozdelat se mne ho povedlo. sem myslel, ze problem je hned vty casti jak se pripojuje rgb kabel od pc. sem stim tak vrtal hejbal, srouboval a cistil atd...
monitor pak zapnu a on vali. barvy mel ale rozjety(bila->ruzova, cervena->oranzova), konvergence+-
asi po hodine bezeni se barvy vratily do puvodnich odstinu, postupne. monitor teda bezi, ale obcas se stane, ze zniceho nic obrazovka zezelena, jak dyby zelenej zablesk pres celou plochu (0.1s). barvy sou pak zase rozjety do ruzova, oranzova. ale zase se vrati po chvili(2min) do spravnych puvodnich odstinu.
zmena rozliseni a frekvence na zlepseni odstinu nespravnych barev pomahala minimalne.
diky za kazdo radu
