Oprava pneu
Nadzvedl jsem si trochu tu stranu na heveru, kolo vicemene komplet vypustil, a nacpal knot. Zatim druhej den drzi bez uniku, tak uvidime...
Pneu.jpg- (95.16 KiB) Staženo 136 x
Podobně se dá opravit i průpich šikmo vraženým šroubem, to už záleží na "gumákovi".
A pro kutily, kteří to opravují sami "větším šroubem" a jinak jen tolik: Za stovku v pneuservisu se k tomu já sám ani nesehnu, nestojí to zato
Taky našel ve vzorku zaraženej šroub, hned na kraji běhounu. Bylo to koncem února, v zimákách. Tlak neutíkal, aspoň ne nijak rapidně. Myslel si, že když ho hned nevyndá a nechá gumu opravit dodatečně při přezouvání, že se nic nestane. Fajn, upozornil na to gumaře až v dubnu, když přehazoval kola na letní. Gumař šroub vyndal a narval do gumy ten zalepovací "nejt", ale hned upozorňoval, že ta guma už je špatná, protože závit šroubu byl uvnitř gumy orezlej. Nic, známej si říkal, že když to je zalepený aspoň dodatečně, že je to OK, že gumař jen straší, aby ho donutil u nich koupit novou gumu. Jenže když po půl roce přezul zpátky na zimáky, ta zalepená guma začala utíkat víc a víc až se na běhounu udělala boule jak husí vejce a guma musela stejně do sběráku. Před vyhozením mu gumař tu bouli rozříznul a ukázal mu proč a jak vznikla - BYLO TO VINOU ZREZNUTÍ OCELOVÝHO KORDU POD BĚHOUNEM GUMY OD SLANÝ VLHKOSTI, KTERÁ TAM KOLEM TOHO ŠROUBU BĚHEM JÍZDY S NÍM PROSÁKLA. Tím se odseparovala okolní guma od kordu a vznikla boule, nafouknutá tlakem zevnitř gumy.
ERGO 5KILOVÝ KLADIVO - pokud najdete v gumě hřeb nebo šroub, vaše nejbližší cesta by měla bejt do pneuservisu i když guma nevykazuje známky úniku tlaku. Porušení hermetičnosti zalisování ocelový výztuže do okolní gumy a případnej průnik vody v zimě i se solí vede při zanedbání ke zničení gumy daleko před její skutečnou životností - i proto gumaři před nacpáním "nejtu" do díry po defektu ze všeho nejdřív vezmou vrtačku nebo nebozezu podobnej nástroj a tu díru násilím rozšiřujou. Je to proto, aby odstranili tu případně kontaminovanou gumu z nejbližšího okolí defektu a dokonale utěsnili tu o kousek dál, která ještě napadená není. V podstatě je to to samý, co dělá chirurg, když čistí těžkou a rozsáhlou tržnou nebo tržně-zhmožděnou ránu - taky nejdřív vyřeže všecku rozdrcenou tkáň a sešívá až čistou pokud možno neporaněnou tkáň, aby v ráně nezůstávaly hojení bránící zbytky mrtvý tkáně ...
A kutilmile - nelituju tě
Po zime se stejne koupi novy letni, a tyhle pujdou do sberu. Mozna si necham ty predni jako tu nejrezervovatejsi rezervu, ale zase se me to nechce nikde skladovat... Nebo nekomu daruju, kdo ma podobnej problem ...
