Rozdelenie HDD
bastliar
Rozdelenie HDD
#1 Příspěvek od bastliar »
Práve prevádzam rozdelenie disku cez nový jednoduchý zväzok. Objavilo sa ale chybové hlásenie :
Nemôžete vytvoriť nový zväzok v tomto nepriradenom priestore, pretože disk už obsahuje maximálny počet oblastí.
Doteraz ich bolo aj s vyhradeným všeho všudy 5 kusov. Je to maximalny prípustný počet ?
Čo s tým ďalej ? Prípadne dá sa to vrátiť späť ?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Jestli "vyhradené" znamená extended, pak musíš další logickou vytvořit v té extended. (Na MBR disku můžeš mít max. 4 primární).
bastliar
#3 Příspěvek od bastliar »
HDD
(38.5 KiB) Staženo 176 x
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Tu extended s dvěma logickými K a L nejprve rozšiř o to volné místo a pak v ní udělej další logickou.
bastliar
#5 Příspěvek od bastliar »
V podstate som nakoniec rozšíril I odkiaľ som vytvoril ten nový takže to bol v podstate krok späť na pôvodné, dik za pomoc.
Mojim plánom spočiatku bolo rozšíriť C kam robím inštalačky ale ako som sa dozvedel to sa už dodatočne nedá a ide to jedine znovuinštalačkou operačného.
Ten kto rozdeloval priestor na to nemyslel a tak stále vyprázdňujem nepotrebné programy. Len samotný prehliadač chrome zaberá celkom dosť.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Když posuneš I do volného prostoru, tak můžeš zvětšit C bez nové instalace!
dreamer
#7 Příspěvek od dreamer »
bastliar píše:Mojim plánom spočiatku bolo rozšíriť C kam robím inštalačky ale ako som sa dozvedel to sa už dodatočne nedá a ide to jedine znovuinštalačkou operačného.
To není tak docela pravda. Dá se to. Při použití nástrojů Windows ale musíš nejdříve odstranit všechny partition mimo "C" a potom "C" zvětšit, následně znovu vytvořit další požadované partition. S použitím programů typu Paragon Partition Manager to jde i se zachováním stávajících oddílů.
Jde ale přeci jen o dost citlivý zásah takže důrazně doporučuji alespoň důležitá data předem zálohovat!!!
gepard
#8 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
asi se budu opakovat z jiného vlákna ... na tyto úpravy mám odzkoušený EASEUS Partition Master. Je free, sice v ENG, ale umí to za "chodu" systému. Je možné měnit velikost vybraných oddílů bez ztráty dat na nich uložených, vytvářet nové oddíly, realizovat konverzi systému souborů z FAT na NTFS (aj.), obnovit MBR pevného disku, realizovat defragmentaci vybraných oddílů, jejich spojování, testovat vadné sektory pevných disků atd.
Např. zde nebo i zde je to názorně uvedeno. Jde to, jen je zapotřebí, jak již bylo výše uvedeno, na HDD uvolnit místo a pak je možné roztáhnout jakoukoliv část.
-- Gepard --
kejki
#9 Příspěvek od kejki »
Dělat tohle z běžícího systému je risk.
Krásný bootovací Gparted umí.
gepard
#10 Příspěvek od gepard »
Ano, je. Zde ale, v programu Easeus, se vlastně vytvoří z jednotlivých kroků celé zadání, co má vlastně vše provést. Po potvrzení a spuštění, program provede všechny reálné kroky při spuštěném systému Win. Následně provede restart a před vlastním spuštěním Widlí provede kroky, které musí být provedeny bez spuštěného Win z toho HDD. Pak naběhne Win a Easeus, který provede další zvolené kroky (s dalším event. restartem), či zahlásí "hotovo". Při změně velikosti oddílů HDD a zároveň změny z FAT32 na NTFS se restartoval 2x.
-- Gepard --
#11 Příspěvek od Celeron »
Easeus je dobrej, taky používám, ale když mu dáš do fronty pět a více kroků, tak si s tím někdy neví rady. Chce to postupně, tak po dvou.
Zpět na „Výpočetní technika“
