Vaha Sencor SKS 5003 - vypnutie APO?
Modemo
#1 Příspěvek od Modemo »
Zdravim vospolok.
Znamy prisiel za mnou s prosbou, ci mu nepomozem s jeho vahou. Problem je taky, ze vaha sa po 2min sama vypne. Neviete ci a ako to urobit? Alebo aspon nejaky naznak schemy? :?
Mam to otvorene, oznacenie svabu je zbrusene, vyzera to na nejaky maly bezny procak, potom je to prepojene na dosku kde je displej a tlacitka. pod displejom je nejaky radic (?) a s EEprom.
Nejaky napady :?: diky
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
A co je špatně? Že se po 2 minutách sama vypne?
Modemo
#3 Příspěvek od Modemo »
Ano, to je na tom to zle, potrebujem tuto funkciu odstranit. Pretoze potrebujem vahu zapnutu napr aj 15min, vkuse.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Tohle bývá SW vytvořená funkce - elektronika je zapojená k napájení přes tlačítko s paralelním trandem. Zmáčkneš tlačítko, tím přivedeš na elektroniku napájení, procík si udělá RESET a naběhne - zároveň sepne přes nějaký odpůrek ten trandík a přemostí s ním tlačítko. SW je udělaný tak, že pokud se na váze nic nepohne po dobu delší, než asi těch 120 vteřin, procík si odpojí přes ten trandík přidržované napájení. Zkus se podívat po napájecí sběrnici, jak tam je zapojené spouštěcí tlačítko a jestli v cestě napájení není nejaký tranzistor - pak ho prostě přemostíš spínačem, vyvedeným na panel a máš po starostech - jen nedokážu vyvěštit, co udělá SW potom, co dá povel k vypnutí napájení - neuloží se také někam do RESETU? A pokud stejné tlačítko slouží jako ON i OFF, je snímané bistabilním KO a procík po uběhnutí nastavené doby nečinnosti prostě pošle na ten bistabil signál RESET, čímž ho vypne. Stále ale někde v napájecí cestě bude ten hlavní spínací trand, který můžeš přemostit... Nehledej žádnou pecku á la KD503, je to něco pidi-mini, ale JE TAM! Největší nevýhoda pak zůstane ve spotřebě - bude mnohem rychleji žrát baterky...
jankop
#5 Příspěvek od jankop »
Idea to není špatná. Ale spousta procesorů už pro extrémní snížení spotřeby tzv. Sleep nepotřebuje externí spínač napájení. Prostě se po dvou minutách uspí a čeká na podnět k probuzení. V tomto případě pak žádné rozumné řešení problému neexistuje.
Modemo
#6 Příspěvek od Modemo »
to EKKAR
Obavam sa, ze Jankop ma pravdu. Aj ked som dost lenivy na to, aby som si ten plosak uz poctivo preliezol po cestickach, myslim ze tebou spominane riesenie to nebude.
Tato varianta ma napadla ako prva, ved uz mam cosi zariadeni spachanych a poctivo odprogramovanych :roll: Ale to sa robilo prv, dnes sa to pri spotrebe procesora v rezime sleep ani neoplati robit. Ale aj tak diky za nazor, aj tak mi nic ine nezostane asi ako si to poctivo prelizt... :?
#7 Příspěvek od EKKAR »
Pak nezbývá, než tu váhu oje*at - procík bych se přeprogramovat nesnažil, ani kdybych byl autorem toho SW - i když to možná jo, jinak ANI NÁHODOU... A oje*eš ji asi nejjednodušeji něčím, co se bude na té váze pohupovat, aby na ní pořád "lítaly čísílka" nahoru - dolů, možná nejlacinější by byl Kakadu, kterej by se na tu váhu postavil i s bidýlkem a houpal se tam... :D :D :D
Nějakej pomaluběžnej generátor s elektromagnetickým měničem, třeba vykuchaným reprákem, položit ho tak, aby šťouchal do té plotny, aby se na ní měnily údaje - možná by ani generátor nebyl potřeba - jen 2 x 555ka jako monostabil, jeden s časem tak minuta, druhý sekunda-dvě, vzájemně by se spouštěly a ten krátkej by spínal nějaké to žďuchadlo - prostě po minutě čekání šťouchanec, aby se procík ve váze neunavil čekáním a nezachrápal - nic jiného mne nenapadá...
