TV Hyundai HLH32783 DVBT
Poradna určená pro amatéry
SNOZY
#1 Příspěvek od SNOZY »
Ahoj mám problém z opravou tohoto televizoru. Při zapnutí dělá tuto chybu : střídají se na něm barvy. Po rozsvícení panelu svítí modře, pak červeně, zeleně aj Takto se na něm střídají barvy a nic jiného to nedělá. Kde může být chyba? Na kterou desku se mám zaměřit a popř. co by tam mohlo být za chybu.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
SNOZY
#3 Příspěvek od SNOZY »
SNOZY
#4 Příspěvek od SNOZY »
nenašel jsem tam nic čeho bych se mohl chytit. Píše se tam něco o nějakém kabelu, ale nevím který tím myslí...ten co vede k T-CONU? Pak tam někdo píše o EEPROM, ale na desce je pět eepromek u každého procesoru jeden a jeden je v patici. Kde bych ještě mohl hledat?
zvaty
#5 Příspěvek od zvaty »
Zdravim. Mam take stejnou zavadu ale u podobneho modelu: Hyundai HLH 32783 DVBT. Po zapnuti se opakovane cely panel podbarvi do R G B. Neraguje na klavesnici ani na DO. Nema nekdo k tomuto modelu firmware?
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Aké má označenie Av-main doska?
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
Je to main board: 17MB12-3
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
https://www.youtube.com/watch?v=VfQzfnPFvew
Možno stačí dať čistú pamäť a v servisom menu nastaviť typ panelu, HDMI a pod.
zvaty
#9 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem to rozjel pouze resetem a to pres klavesnici a DO. Dale byly podezrele dva elyty 100mikro/50V ve zdroji ty jsem pro jistotu vymenil.
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
Ako si urobil ten reset?
zvaty
#11 Příspěvek od zvaty »
Kombinace MENU na telce a POWER na DO.
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
Tzn. Bez vyjmuti pameti.
Heno
#13 Příspěvek od Heno »
No chapem to tak, že si poslepiačky vošiel do menu alebo servisného menu, i tak še dá :)
zvaty
#14 Příspěvek od zvaty »
Ano. Takovy navrat k CRT
