Rele spinane USB
Poradna určená pro amatéry
BigSandy
Rele spinane USB
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Jsem amater a proto bych chtěl poradit nějake 5V rele, ktere bych mohl spinat přes USB.
Jde mi o to že u televize mam raspberry a chtěl bych aby se vypinalo a zapinalo zaroven s televizi.
Děkují.
#2 Příspěvek od rnbw »
Neda sa napajat Raspberry priamo z USB portu televizora?
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
https://eshop.minidroid.cz/vsechno-pro- ... oCc8Pw_wcB
Napájení Micro USB konektor 5V1, 2.5A
Funguje spolehlivě s 2A, ale ty určitě to USB neda.
warp
#4 Příspěvek od warp »
To by mohlo klidně vyhovět relátko s cívkou 5V=, třeba http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... e/SAJ.html , je však třeba zjistit zda při standby TV se vypíná napájení v USB (někde ano, někde ne)
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
warp píše:To by mohlo klidně vyhovět relátko s cívkou 5V=, třeba http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... e/SAJ.html , je však třeba zjistit zda při standby TV se vypíná napájení v USB (někde ano, někde ne)
:D :D :D
To, zda se mi vypína těch 5V při vypnutí tv na dalkači, bylo první co jsem zkoušel.
No i když jsem laik, vím že každe rele ma nějaký odpor a da se vypočitat spotřeba toho rele.
Nevím kolík dava to USB aby to to rele utaklo.
Jelikož jsou v TV ještě další USB, tak nějake s co nejmenší spotřebou.
Pak jsem v tištaku u relatek viděl shašecí diody.
I když nevím na co tam jsou, musím je dat i tady?
Chtěl bych koupit toto.
http://rasel.cz/www/obrazky/velke/9104. ... 1612:42:49
Tu vnitřní lištu rozřiznout na 3 a 3.
3 nechat normalně a 3 spinat přes to rele.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Ty relátka mají příkon v řádu stovek mW. USB by mělo dát minimálně 500mA, což je 2,5W na jedno USB. Čili přetížení se neboj.
Diodu tam dej, nevíš jak je to USB spínáno. Kdyby tam byly dvě, nic se nestane.
A proč chceš spínat napájení pro Rpi na primární straně? Spínej bezpečné napětí, co ti jde přímo do něj.
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
Asi bych nepripojoval civku relatka primo,ale pres nejakej tranzistor.
BigSandy
#8 Příspěvek od BigSandy »
Michal22 píše:A proč chceš spínat napájení pro Rpi na primární straně? Spínej bezpečné napětí, co ti jde přímo do něj.
Určitě přibyde nějaky ten HD na data, možna i zesilovač.
BigSandy
#9 Příspěvek od BigSandy »
zvaty píše:Asi bych nepripojoval civku relatka primo,ale pres nejakej tranzistor.
To bych musel řešít další zdroj 5V pro to rele :(
Na jakem principu funguje zasuvka na technickem vysavači?
https://www.mall.cz/prumyslove-vysavace/hecht-8314z
Vysavač se zapina, jen když spustím nějaký spotřebič.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Používám relátka 5V, co berou cca 20mA a řídím je přímo z výstupu budiče sběrnice. Jen mají polarizovanou cívku, je potřeba dodržet plus a mínus.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#idp=1&sea ... rameters=1
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Co takhle použít jako spínací element MOSFET, u nějž stačí na gejtu nízký napětí, jako například IRL3302 (i když postačí takovej, kterej snese desetinovej proud mezi D a S)? Malinu pověsíš mezi +5V z vlastního zdroje a drain, source půjde na společnou zem zdroje a USB.
— Winston Churchill
Ondra2
#12 Příspěvek od Ondra2 »
Zem bych nerozpínal, potečou tam proudy přes I/O piny co jdou do televize. Navíc to může být přizemněný přes ostatní konektory (HDMI)
BigSandy
#13 Příspěvek od BigSandy »
Jako laik bych to nejraděj připojil přes FINDER 40.52.9.005.0000
http://www.tme.eu/cz/details/40.52.9.00 ... 290050000/
Už oko vidí že spinací kontakty a cívka je od sebe dost oddělena :D
MetalGod
#14 Příspěvek od MetalGod »
Pak ale doufej, že nezapomeneš dát antiparalelně k cívce patřičnou diodu.
— Winston Churchill
BigSandy
#15 Příspěvek od BigSandy »
MetalGod píše:Pak ale doufej, že nezapomeneš dát antiparalelně k cívce patřičnou diodu.
To už tu psal Michal22 že tam musí bys shašecí dioda :D
