Usměrňovač k bateriové vrtačce,teorie/praxe
padik
#1 Příspěvek od padik »
Ahoj. Vykecám to na sebe všechno.
Odešla mi nabíječka aku u vrtačky 18 Volt, tak jsem si udělal svůj dobíječ a jednoho dne jsem spletl drátky a chvíli nabíjel opačně. Takže jsem vrtačku uložil se záměrem připojit ji k trafu a udělat z ní el. šroubovák. Mám tedy trafo ze staré tiskárny s vyvedeným středem a údajem 2x10V/2A. Použil jsem oba krajní a usměrnil Graetzem. Je tam skutečně 20 Volt a točí se jako ďas.
1. Napadlo mne ještě zapojit do serie asi 4 diody pro snížení napětí.
2. A kdybych zapojil za trafo dvě diody na každý kraj a použil středový drát trafa, znamená to výstupní napětí 1x10 Volt a dvojnásobný proud? Dík za oprášení znalostí.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Na diody se vykašli, nech to běhat na 20V, jestli tam tedy není ještě o hodně víc, nebezpečí hrozí jen mosfetu v regulátoru, motor to vydrží. Filtraci tam asi žádnou nemáš? Neb napětí je pulsující, při 20Vef je 28Vmax, mosfet může být klidně na 30V.
Půlené vinutí a dvě diody, ano každou půlvlnu teče proud jen jednou polovinou vinutí, stejné oteplení vyvolá tedy dvojnásobný proud. Úbytky na diodách v porovnání s graetzem neřešíme.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
To je divný, že takový malý trafo to utáhne. Zkoušels taky vrtat s pořádným záběrem? Pak nestačí 20A.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Na "volnoběh" určitě :wink: . Jak to zatíží, zastaví se to :lol: .
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
JJ, pánové výše mají pravdu, nějak jsem přehlédl údaj 2A, to je beznadějně slabé, chce to tak těch 15 až 20A a slušný průřez vodičů od zdroje k vrtačce.
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Jediný,co fungovalo s AKU vrtačkama byly tuningářský zvukový kabely 2.5-6mm² z OFC mědi a baterie z auta(na 2 dny) nebo z motorky(na hodinku vrtání 10-kou do dřeva nebo 10min.do betonu).
padik
#7 Příspěvek od padik »
Asi máte pravdu, trafo odmítá napájet, takže to někde možná shořelo. Někdy u televize kouknu dovnitř.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Ono by to nutně nemuselo být OFC.
Ale to vinutí trafa by potřebovalo taky tenhle průřez.
(Nemusí mít platnou revizi.)
romanzbrna
#9 Příspěvek od romanzbrna »
Já to vyřešil trochu modifikovaným ATX zdrojem. Dle štítku dává na 12V větvi 21A. Napájím s tím i kompresorek na nafukování kol. Akorát ten musí mít softstart
