ŠKODA OCTAVIA I r.v.2004 DIESEL žhavení
našel jsem konektor v motorové části,kde se dá oddělit žhavící lišta od napájení.Vodiče,co jdou z vozidla (jsou tam dva +) jsou proti mínusu bez napětí. měřil jsem vše až po žhavící lištu.Žhaviče byly nedávno dávány nové.
Šel jsem tedy cestou do interiéru. relé 109 by mělo napájet palivové čerpadlo + napájí cívku relé 103,které spíná právě ty žhaviče.Obě dvě relé jsou v pořádku.
Po sepnutí nemají přechodový odpor.Ale je jiný problém.Po sepnutí klíčku je na jednom vývodu cívky relé 103 proti zemí + a na druhé vývodu cívky - (tento mínus je také spínaný).Když tento mínus měřím proti kastli jsou tam 3V. na vývodech pro cívku pro toto relé 103 je po zapnutí klíčku 8,5V.při zatížení tohoto napětí cívkou relé,tak napětí spadne o hodně.
Když jsem připojil kostru na chvíli natvrdo,tak relé seplo,žhaviče žhavily,ale pořád žhavily.Moje otázka zní.. kam jsou napojeny dráty pro cívku z tohoto relé? To relé musí něco ovládat....nějaký termostat na žhavičích nebo na motoru ne? přece za jízdy nežhaví pořád.
PS:předem píší,že jeden žhavič není v liště zapojen,protože se zalomil ten starý.
Jak relé nacvaknu a měřím napětí na cívce tak skoro nulové
jak odpojím relé 103....na jednom fastonu pro cívku je + .tam proti mínusu naměřím 12,5V
na druhém je mínus a zde mezi plusovým přivodem na cívku je tech 8,5V (bez zatížení relé) a mezi mínusem na karoserii je právě to napětí 3V,které se mi tímto ztrácejí pro tu cívku relé.
když vyndám relé 109 tak již pro cívku relé 103 nemám ani plus ani mínus.
protože oba dva jsou odněkud spínané. To plus by mělo být z toho relé 109 ,ale mínus nevím
hodně bych u uvítal schéma té části žhavení.....hlavně od toho relé 103 ,kam to vede .nemůžu nikde nic najít
