Zdroj místo baterií
Lolcoman
Zdroj místo baterií
#1 Příspěvek od Lolcoman »
Zdravím, potřeboval bych radu. Potřeboval bych nahradit 2 AA (3V) baterie, nějakým zdrojem do zásuvky. Jde o napájení FM rádia. Děkuji za rady
#2 Příspěvek od EKKAR »
Řešení je jednoduchý - použiješ v podstatě libovolnou odloženou nabíječku na mobil, už hezkejch pár let se všecky vyrábějí s napětím 5V a s konektorem microUSB - a do série s výstupem zapojíš 3ks křemíkovejch diod v podstatě libovolnýho typu, kterej vydrží proud toho rádijka. Tím se výstupni napětí sníží o cca 3x 0,65V a budeš mít ty potřebný 3V ....
#3 Příspěvek od rnbw »
Alebo si rovnko kupis adapter s vystupom 3 V, pripadne univerzalny, ktory ma moznost nastavit 3 V.
Lolcoman
#4 Příspěvek od Lolcoman »
Děkuji za rady. Takže univerzální stačí třeba tahle https://www.deramax.cz/spinany-napajeci-zdroj-mw3a03gs ? Za ty diody děkuji. Chci napájet stavebnici rádia.
Stavebnice má parametry: Provozní napětí 2,2-3,6V Spotřeba proudu při nízké hlasitosti 25mA a při vysoké hlasitosti 60mA a vypnutý zvuk (mute) 0,2mA, výstupní výkon je 0,1W.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Samozřejmě, dokonce tady nebudeš potřebovat diody, stačí si nastavit bez zátěže výstupní napětí někde mezi 3-3.5V (při zátěži poklesne).
— Winston Churchill
Lolcoman
#6 Příspěvek od Lolcoman »
Dobře. Děkuji
Lolcoman
#7 Příspěvek od Lolcoman »
Našel jsem ještě tohle, co myslíte? http://www.hezkyden.cz/shop/spinany-zdroj-33v-3a/
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Zbytečně silný, ale za pade dobrý, alespoň budeš mít rezervu ;)
#9 Příspěvek od rnbw »
Ale pozor, nech to nikoho nezabije...
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
No nějaká krabka by nebyla od věci 8-)
Yarda1
#11 Příspěvek od Yarda1 »
Z bezpečnostních důvodů bych tazateli co zřejmě s elektrikou moc zkušeností zatím nemá radil. aby použil zásuvkový adaptér kde se nemůže dotknout ničeho co je přímo spojené se sítí.
#12 Příspěvek od konosuke »
Vyřazený adaptér s voličem DC napětí na výstupu použít můžeš akorát že často chybí jakákoliv filtrace (kalkulačce to nevadí, rádiu ano, bude vrčet z repráku) musel by se vložit elyt aspoň 500M a místa v pouzdru nazbyt není...
Lolcoman
#13 Příspěvek od Lolcoman »
Ok, a nebude zdroj rušit kvalitu zvuku z reproduktoru rádia?
#14 Příspěvek od konosuke »
To je těžko říct ! jak kerý...když bude adaptér v zásuvce na stěně a rádio na délku kabelu cca 1.5m tak nemusí.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj, doposud lze koupit klasický transformátorový adaptér z nastavitelným stabilizovaným napětím. Když by jěště překlenul diody v usměrňovači v takovým zdroji keramikými kondy 10nF až 100nF, tak má nejlepší zdroj na tranzistorák, který neruší příjem. Vůbec nejhorší je spínaný zdroj a pak sice transformátorový, ale ze spínaným stabilizátorem. Ne že by nešly používat, ale při přijmu slabých stanic je rozdíl mezi klasickým napájením a napájením z "pulzáků" poznat.
