Polský programátor z GME a Atmel Studio
Mara88
#46 Příspěvek od Mara88 »
Tak mám 2 programátory a oba mi hážou stejnou chybu
Mara88
#47 Příspěvek od Mara88 »
zkusil jsem to přes khazamu a stejnou hlášku mi to dává
(72.33 KiB) Staženo 256 x
PC-maniak
#48 Příspěvek od PC-maniak »
ahoj a ten druhy programator si vzal kde ? .. nekoupil si ho ve stejnem obchode ? tam predpokladam budou mit vsude tu samou verzi fw..
pokud nemas problem s postou tak sz posles oba ja ti je prepisu na funkcni podobu a poslu zpet
Mara88
#49 Příspěvek od Mara88 »
jeden na http://www.neven.cz/ a druhej na http://arduino-shop.cz/ a dává to tu stejnou hlášku. A nedá se to nějak přes tu khazamu? Nějakej postup?
mtajovsky
#50 Příspěvek od mtajovsky »
Podle mých zkušeností se v Khazama elementární operace při opakování nakonec povede i přes chybu nastavení taktu. V tvém případě ale vidím ješte jednu možnou chybu podle toho nepřečtení signatury procesoru. Zkus nastavit nízký kmitočet na ISP. Třeba jen 32 kHz.
(26.32 KiB) Staženo 210 x
PC-maniak
#51 Příspěvek od PC-maniak »
aha ale i tak je jasne ze maj stejny fw (sten "spatny")
bohuzel bez zdraveho programatora ten fw neprepises =(
pokud mas na pc LPT port tak bys mohl ten fw napalit do atmega8(asi i jine?)
a na nepajivce si poskladat provizornak ..
pripadne zkusit i pres lpt jeden z tech programatoru pokud maj jumper(ale na nepajivce maximalne zabijes atmegu za par kacek.. tady si zabijes cely programator) a pak vymenovat atmegu ... =) pokdu mas doma lpt (pozor zadny LPT-USB adapter! ale relane LPT) a volnou atmegu tak rozhodne jdi touhle cestou..
EDIT: urcite zkus jak pise mtajovsky .. a jestli to pujde takhle nabusit tak si hned prepal ten fw v druhem programatoru a budes mit klid
Mara88
#52 Příspěvek od Mara88 »
LPT bohužel nemám...
Co se týká té khazamy, jde mi tam dát nejméně 500H, zkusím to večer, ještě se zeptám, na ten program, kterej tam mám šoupnout, nemá ho někdo?:-)
Takže přes Command-program options nastavím kmitočet,
otevřu hex soubor a pak auto program? když to dávám takto, tak mi to háže pořád chybu a není jiná možnost než dát ok a nic se pak neděje...
PC-maniak
#53 Příspěvek od PC-maniak »
ale ten fw ti tu nekdo posilal mmnt najdu
tak je to tady : http://www.fischl.de/usbasp/
a zajima te presne verze : usbasp.2011-05-28.tar.gz
a Honza byl rychlejsi :D
Naposledy upravil(a) PC-maniak dne 24 říj 2016, 09:55, celkem upraveno 1 x.
FHonza
#54 Příspěvek od FHonza »
Všechno kolem USBasp (fw, schéma, ...) je tady
PC-maniak
#55 Příspěvek od PC-maniak »
Kdyby ses preci jen dostal k nejakemu PC s LPT tak tady
Obrázek
kdyz sem ho stavel ja tak mi s 330R nechodil pak ani s 200R
musel sem dat 100R a pak uz to chodilo .. ale to asi zalezi od kusu LPT
rozhodne zacinej na 330R a az pak pri problemech jdi dolu..
odkaz na cele stranky (jsou tam zapojeni pro vice svabu..) :
http://danyk.cz/avr_prog.html
Mara88
#56 Příspěvek od Mara88 »
aha, vidím, že jsem se zase vyznamenal, myslel jsem, že to mám stáhlé, ale zase jsem přehlídl rozdílnost názvů:-) a tudíž jsem ve složce našel naprosto něco nepoužitelného...
Takže ted to tam zkusit naládovat přes khazamu
usbasp.atmega8.2011-05-28.hex - tady ten tam mám nahrát?
jinak stránky znám, ale nepovedlo se mi najít v okolí někoho s lpt
PC-maniak
#57 Příspěvek od PC-maniak »
:D ano presne to tam nahrajes =)
pokud ti to nepujde tak ti za cenu (doporucene asi 40kc ?)postovneho poslu uz napsanou atmegu8(dip nebo smd jak budes chtit) mam jich tu kybl
tak kdyby jsi stim nepohnul tak dej vedet =)
Mara88
#58 Příspěvek od Mara88 »
tak se mi to asi podařilo přehrát.
ted když zapnu atmel studio a připojím jen usbasp tak mi to hodí hlášku bez periody:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
takže malý pokrok, děkuji
Jestli můžu poprosit o vysvětlení těch další hlášek, vím že se tu již hovořilo o parametru -F
Ještě bych se chtěl zeptat, když jsem přidával ten usbasp do atmel studia, přes external tools, tak to chce argument, ten je univerzální pro každý mikroprocesor? Jak jsem psal minule, zadal jsem tento pro atmegu8:
-p m32 -c usbasp -P usb -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
Ale ještě jsem našel úplně jinej...
FHonza
#59 Příspěvek od FHonza »
pro Megu8 tam máš špatný parametr. -p m32 znamená Megu32. Možná proto ti to čte špatně signaturu. Pro Megu8 je to -p m8. Tady je seznam všech parametrů pro AVRDude.
Dej si tam ještě -v, to je pak výstup "ukecanější" a o trochu líp se hledá problém.
Mara88
#60 Příspěvek od Mara88 »
parametr:
-p m8 -c usbasp -P usb - F STK600 -v -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
avrdude.exe: Version 6.1, compiled on Mar 13 2014 at 00:09:49
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Atmel\avrdude-6.1-mingw32\avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp
AVR Part : ATmega8
Chip Erase delay : 10000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff 0xff
flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : usbasp
Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude.exe: auto set sck period (because given equals null)
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
