Sběrna zkušeností: Výměna článků v baterii do notebooku.
spacewolf
#1 Příspěvek od spacewolf »
Ahoj, ma tu nekdo zkusenosti s vymenou clanku (baterii) v baterii od notebooku?
Mam baterii do notebooku ktera je uz slaba ale nechce se mi vyhazovat 5 litru za novou.
Baterie ma rizeni napajeni.
Moje idea je: Vymenit clanky za nove. A pripadne hacknout rizeni napajeni tak aby fungovalo jako u novych notebooku kdy notebook jede i s vyndanou baterii. V tomto pripade by asi baterie musela zustat pripadne by se muselo simulovat ze ten clanek tam je ikdyz by tam nebyl a defakto by notebook se napajel ze site jen.
Pripadne ze by ty clanky tam byly ale HW prepinacem by se odpojili aby se zbytecne nenabijely a nenicily.
Zkousel nekdo si takto hrat? Slo to neslo to? Uvitam jakekoliv rady kudy ne a kudy jo.
THX
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
1) Baterie do čeho přesně? Značka, model
2) Baterie za 5 litrů? Kolik jich do toho chceš kupovat?!
— Winston Churchill
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
Google: "výměna článků v baterii notebooku"
#4 Příspěvek od rnbw »
Kazdy notebook funguje bez baterie.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Uveď typ notebooku a typ řídícího IO v battery packu. Řídící IO má buď v sobě nebo ve zvláštním pouzdře vedle eeprom, kam si zapisuje údaje o opotřebení článků. Pokud chceš články vyměnit za nové, musíš tyto údaje přepsat. Jak na to napoví datasheet toho IO, pokud je eeprom uvnitř a je to IO od TI, tak je zamčený heslem a bez znalosti hesla si neškrtneš. Hesla jsou ale pro jednotlivé brouky daná, takže pokud heslo někde seženeš, jde to řešit.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
rnbw: Tohle neříkej, správná odpověď je "Jo, ale musí se to hacknout Arduinem, nebo ještě líp dvěma (a třetím na myš)" :D :roll:
— Winston Churchill
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Přesně, důležité je zejména musí se to HACKNOUT, to je totiž úúúplně nejvíííc coooool hláška, kdo nehackuje, jako by snad ani nebyl :-) a hlavně :barf:
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Myslím, že háčkování by se mělo přenechat našim babičkám ;)
(162.06 KiB) Staženo 128 x
— Winston Churchill
PixelOrgy
#9 Příspěvek od PixelOrgy »
Ja nevim, ja bych tu baterku asi taky spis hacknul...
Obrázek
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
— Winston Churchill
PixelOrgy
#11 Příspěvek od PixelOrgy »
Ale pak uz to nebude ten pravej hack, ale jen cut, maximalne stab :-D
Jinak si myslim, ze tohle tema je celkem obsahle popsany vsude na forech apod. Staci pohledat
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Ono je to téma sice popsané, ale řešení jako takové už bývá zhusta spíš za peníze, než že by se nějak dobře nasávaly informace. Každopádně udělat to jde, otázka je, jestli se to za ten opruz s tím vůbec nakonec vyplatí. Vzhledem k tomu, že battery packy (ne do notebooků) i vyrábíme, tak mám k dispozici interface a software od TI a vlastně jsem potřeboval sehnat jen to správné heslo pro IO, co byl v mé baterce. To se nakonec povedlo a baterku jsem úspěšně zrenovoval. Takže good luck.
PixelOrgy
#13 Příspěvek od PixelOrgy »
No stejne ty clanky nejspis bude muset koupit, a nejsem si jistej, jestli to pak za tu namahu vubec stoji...
Prijde me divny, ze by ta baterka stala kolem 5000, tolik stoji tak maximalne packy do prumyslovych notasu s MIL-STD-810 apod..
spacewolf
#14 Příspěvek od spacewolf »
MetalGod píše:1) Baterie do čeho přesně? Značka, model
MSI GX620
No ted koukam ze to zlevnily uz to nejsou takove dardy.
spacewolf
#15 Příspěvek od spacewolf »
MetalGod píše:rnbw: Tohle neříkej, správná odpověď je "Jo, ale musí se to hacknout Arduinem, nebo ještě líp dvěma (a třetím na myš)" :D :roll:
Copak nemas rad Arduino vlnu? Jinak jsem v tomhle vlakne o arduinu ani necekl.
Ne tenhle notas bude mit zachvilku 10 let a tenkrat to fakt neslo vyndat bez poskozeni.
Jednu uz jsem odpalil pri vyndavani z notasu za behu. (Muj notas nema HW reset ani vypinac.)
Zpět na „Výpočetní technika“
