Počítač Consul 2715
#91 Příspěvek od Celeron »
Zkus EC-čko, má spoustu kámošů, třeba se někdo najde, kdo ho má. Jinak třeba u SAPI bylo dobrým zvykem, že v dokumentaci byl hexavýpis obsahu PROM. Jinak musím poopravit názor, těch vybouchanejch švábů už je opravdu nějak moc. Neprásknul do toho zdroj nějaký moc velký napětí?
Kdybys to chtěl vyvést do SD, tak bych měl eminentní zájem o obě 8" mechaniky.
macintosh1984
#92 Příspěvek od macintosh1984 »
Dobrá, zkusím ještě napsat EC. Kdyby ten výpis byl v dokumentaci tak by to bylo fajn. Nicmeně jak to tak vypadá, sehnat dokumentaci je nadlidský problém, takže tudy asi cesta nevede. A co se týče toho zdroje, tak ten je proti přepětí na výstupu poměrně dobře zabezpečený. Na výstupu jsou ochrany, které sledují výstupní napětí. Při poruše se zdroj sám vypne. Ovšem kdo ví co s tím kdo dělal předemnou. Já jsem zdroj do počítače zapojil až jsem si byl jistý, že správně funguje. Nevím, ale ty promky byly asi vadné už na začátku, jen jsem si toho nevšiml. Do SD to zajisté dávat nebudu, to by byla přece jen škoda. Jestli se mi nepodaří sehnat ty promky, tak bych to eventuálně celé někomu rád věnoval. Bohužel, ty mechaniky také nejsou zcela v pořádku. Do nich jsem ale ještě vůbec nezasahoval, tak nevím jak bude snadné je opravit. Jedna z nich má zkrat na napájení (tipoval bych zkrat v jednom z oranžových tantalů), druhá vzpadá že je OK(motor se po zapnutí točí), a poslední má závadu v motoru nebo v jeho řízení. Navíc dvě z nich mají ulomenou páčku aretace diskety v mechanice. Jinak tu dokumentaci jsem našel akorát v tom slovenském obchodu jak jsem psal již dříve. http://www.bbelmix.is-best.net/?sel-search%5Bname%5D=consul Bohužel je problém z nákupem ze "zahraničí". Leda by se našel nějaký dobrák z Banské Bystrice? :wink:
Blokové schéma zdroje.
(210.04 KiB) Staženo 178 x
Habesan
#93 Příspěvek od Habesan »
Tenhle počítač nedokáže (ve funkčním stavu) provést výpis svých vlastních PROM ???
A klidně je mohl mít někdo vytahané, pokud (stejně jako ty) musel čistit jejich nožičky.
Naposledy upravil(a) Habesan dne 24 říj 2016, 18:13, celkem upraveno 1 x.
(Nemusí mít platnou revizi.)
macintosh1984
#94 Příspěvek od macintosh1984 »
Dnes mi dorazilo velké množství disket se softwarem pro Consul od Rostava. Ještě jednou mockrát děkuji!
Když bude mít někdo zájem, velice rád zapujčím na zkopírování. Nejřadši však vyměním za obsah pamětí PROM. :D
#95 Příspěvek od rnbw »
Tie PROM nemusia byt v adresnom priestore CPU - v tom pripade ich obsah pocitac "nevidi".
Skus sa opytat toho cloveka z Bystrice, ci moze dokumentaciu poslat do CR. Platba by sa dala vyriesit cez niekoho, ktora ma ucet vo FIO banke (ja zatial nemam, ale planujem zriadit).
ec1045
#96 Příspěvek od ec1045 »
Mam k C2712 a C2715 systémové diskety plus hromadu disket od C2712. Diskety k C2712 mam stažené pac měli fyzicky formát IBM 3470 nebo tak nějak alias jednostrane 77 stop po 26 sektorech a 128 byte v sektoru. Ale systémové diskety k C2715 už podle štítku jsou DS/DD. Při snaze je za zálohovat pod CPM se přečetla pouze nultá stopa a od první dal to házelo samou chybu čtení tj. jiný formát. Ale pracuje se na sprovozneni největšího šmejdu od IBM (IBM PC) s ISA zbernici a osazením flopy radičem co má i 50pin pro 8“ (http://www.8bity.cz/2013/postavte-si-pc ... tov-radic/) . Po MS-DOS existuje softver co dokáže přečíst v poctate jakykolyv formát.
V popisu na štítcích k systémovým disketám k C2712 je uvedeno ze obsahuji i výpisy PROM pamětí. Ale u disket k C2715 je jen napsáno Systémová disketa 1 až 3 a pracovní disketa.
Dost PROM na procesorové desce obsahovat mikrokok pro rez 3000. Aneb z mikrokoku se dělají instrukce.
macintosh1984
#97 Příspěvek od macintosh1984 »
Do té slovenské prodejny jsem psal už několikrát. Nikdy jsem se ale nedočkal odpovědi. Až dneska jsem na jejich stránkách zjistil, že ten webový formulář nefunguje a že se má přímo psát na jeden email. Tak jsem tam opět napsal, takže uvidím jestli teď odpoví.
Mimochodem vůbec jsem netušil, že je takový problém poslat peníze na Slovensko. Jak se teď dívám, ty poplatky za bankovní převod jsou neuvěřitelné. Hnus! :x Nejjednodušší je asi dát hotovost do obálky tak, aby nešlo poznat, že jsou tam bankovky a poslat jako doporučený dopis. Nemusí se pak řešit problém s kurzem a ty pitomé poplatky.
Kremik
#98 Příspěvek od Kremik »
Ten počet vadných brouků je velmi podivný. Jak jsou vadné ty promky? Celé ve zkratu, jen jeden výstup ve zkratu, nebo jen upadlé nějaké nohy? Možná by se dalo vyčíst aspoň část obsahu, možná má několik prom stejný obsah...
A co obvody 3000?? Ty jsou v pořádku? Všechny?
Je to divné. Kdysi jsem nějaké podobné desky rozebíral, byly z nějakého SAPI. Vůbec jsem se s nimi nemazlil - kleštěma vytrhal napájecí rozvod a butanovým plamínkem vytahoval brouky. Za půl hodky byla deska se sto integráky prázdná. Očesal jsem jich takhle x, integráky pak normálně používal a snad se nikdy nesetkal s tím, že by nějaký nešel.
Něco jsem si nechal, asi 20 kousků, mohl bych je někdy testnout. Bohužel do Consulu určitě nebudou. Tady byl procesor poskládán z jednotlivých brouků, možná i desek, vrcholem snad byly 4bitové sčítačky 181. Promek tam bylo taky hafo, u některých jsem si ze zvědavosti prohlížel jejich obsah a taky jsem nenarazil na vadnou. Mám i feritovou paměť, do dneška nevyzkoušenou :oops:
macintosh1984
#99 Příspěvek od macintosh1984 »
Ty vadné eprom mají vadné vždy všechny čtyři výstupy. Když se je snažím přečíst, tak je na výstupu pořád nula. Zkratované na zem ty výstupy ale nejsou. Zkusím ještě diod-testem vyzkoušet jestli se výstup proti Ucc nebo GND nechová jako dioda. Možná bych pak mohl na výstup dát pull-up odpory, pro případ že je vadný jen tranzistor který spíná na výstup Ucc pro případ log. 1 na výstupu a pak je zkusit vyčíst. Je ale podezřelé, že jsou u všech vadné vždy všechny čtyři výstupy. Spíš to vypadá, že je uvnitř v tom švábu v háji napájení a je to celé mrtvé. Jinak každá promka má na sobě nalepený štítek s číslem který informuje o jejím obsahu. V počítači jich pár stejných je. Zrovna ty vadné jsou ale v počítači jen jednou. :x
Vnitřní zapojení výstupů 74s571
(15.72 KiB) Staženo 102 x
radioelectrum
#100 Příspěvek od radioelectrum »
Před časem jsem se bavil s jedním starým pánem co sice nedělal počítače, ale průmyslové věci a televizní studiovou techniku. Tem mi říkal že se časem přepálené (při vypalování obsahu) buňky spojí vlivem krystalického narůstání hliníkové slitiny uvnitř čipu. Obsah je možné zachránit pouze při podrobném prozkoumání elektronovým mikroskopem, a ten každý doma nemá. (kamarád co ho má ho má nefunkční pouze jako sbírkový kus)
Otázkou ale je zda-li bude jednodužší elektronový mikroskop podomácku vyrobit nebo desky s obsahem vyčíst u mne, s tím že se bude muset vyskládat místnosti větší než garáž kde jsou u okna v rohu. Dveře jsou na protější straně, ale pokud by někdo v leže se doplazil až do rohu a pod stropem vše vyskládal... No ten elektronový mikroskop bude asi schůdnější cesta.
Další otázkou je jak se bude tvářit můj počítač který byl naposled v chodu někdo kolem roku 2000.
O víkendu se podívám po dokumentaci. Možná ji najdu.
macintosh1984
#101 Příspěvek od macintosh1984 »
Tak jsem ještě trochu zkoumal ty promky. Diod-testem jsem porovnával vždycky zdravou a špatnou. U tří vadných promek nenaměřím mezi Ucc a GND nic. Prostě nekonenečný odpor. Zbylých pět se při měření tváří jako by byly OK. Při čtení je ale na vstupu vždy 0. Když dám na výstup pull-up odpory tak některé mají na všech výstupech stále 1, jiné zase stále 0 a dokonce výstupy správně reagují i na /CE signál. Projevuje se to opravdu zvláštně. Pochybuju že by se z nich ještě něco podařilo vyčíst. S tím elektronovým mikroskopem by to už bylo docela hardcore :D Trochu ještě doufám v to že, by v servisní dokumentaci pro Consul mohly být obsahy těch promek vypsané. Včera jsem konečně dostal odpověď z toho slovenského obchodu kde mají tu dokumentaci. Prý do česka posílají i na dobírku. Tak jsem tam dnes ráno napsal že to beru. Zatím bez odezvy tak uvidím.
Jen tak ze zvědavosti jsem si zkusil otestovat co všechno vydrží taková MH7400. V pohodě to vydrželo Ucc 12V. Víc jsem nezkoušel. Zkraty na výstupu i při vysokém Ucc taky nic. Jedinná spolehlivá věc jak to odpálit byla na vstup připojit napětí o něco vyšší než Ucc. Takže je to přesně tak jak psal před časem Celeron. Odpálení toho švábu se pak vždy projevilo zkratem na vstupu. Takže nic takového co dělají ty PROMky. Ale asi těžko srovnávat 7400 s 74S571.
Kremik
#102 Příspěvek od Kremik »
Pokud by šlo o znovuspojení přepálených můstků - jen úvaha - asi jednodušší než elektron.mikroskop by bylo nechat projet celou paměť programovacími impulsy, ovšem tak krátkými, že původně nepřepálené můstky by v pohodě přežily, kdežto ty srostlé ( přecejen musí být podstatně slabší) by to opět rozrušilo.
macintosh1984
#103 Příspěvek od macintosh1984 »
Jo, zajímavá úvaha. Možná by to šlo a i stálo za zkoušku, ale stejně by nebyla jistota že se to na všech paměťových buňkách povedlo. Kdyby byla vadná jen jedna nebo dvě paměti tak bych se do toho pustil. Ale jak jsem psal, ty tři jsou úplně mrtvé, tam by to bylo marné.
Jinak na té fotce jsou kromě vadných pamětí taky spoustu jumperů. Každá deska jich má na sobě plno. Jsou na nich vyvedené všechny důležité signály. Když má člověk k dispozici dokumentaci tak je to určitě radost opravovat. :D
Vadné promky.
(293.21 KiB) Staženo 251 x
#104 Příspěvek od Celeron »
S těma Promkama to jsou ňáký blbosti. Na SAPI-1 ve velký průmyslový konfiguraci jich bylo cca 25-30 ks a nikdy jsem neměl žádnou vadnou. A to mi to SAPIčko leželo 18 let v řadový garáži, kam asi 3 roky vydatně zatýkalo, v létě 50, v zimě -10. Jak líp otestovat životnost netuším. :wink:
Když koukám na tu fotku, je to zjevně sežraný nějakou chemií.
skov
#105 Příspěvek od skov »
Ahoj Macintosh1984, k té klávesnici Consul 2715 posílám nějaké fotky jak jsi chtěl. Zatím jsem k ní nikde nic nenašel. Vzpomínám si že tam býval paralelní konektor 25pinový (jako je na tiskárnách LPT). Pod úhlem lze vyčíst označení na desce: 271.5-616.150. Každopádně na klávesnici je přímo napsáno Consul 2715, takže je to typ, který je dělán přímo pro tu 2715. Kdybys chtěl lepší fotky tak mi napiš na SZ, ať tady netapetuju diskuzi :)
(291.08 KiB) Staženo 135 x
(291.17 KiB) Staženo 122 x
(294.58 KiB) Staženo 152 x
