Kompilace v Atmel studio
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Potřebuji stažený zdroják zkompilovat na hex.
Mohla by mě nějaká dobrá duše popostrčit v Atmel studio 7? Ve složce src mám tři složky, MatrixClock, Scripts a Snippets. Mimo je ještě složka charset, kde jsou další soubory, které k tomu taky patří. Obsah MatrixClock je na obrázku.
Do studia to dostanu přes soubor MatrixClock.cproj, projde i Build, ale nikde nedokážu najít výsledný HEX. Nevím co se soubory v těch dalších složkách, mají se do studia někam nakopírovat nebo by si to ten projekt měl všechno natahat sám?
(7.25 KiB) Staženo 127 x
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
proč sem nedáš ten projekt,případně odkaz na web kde je to ke stažení ?
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Projekt je ke stažení tady https://github.com/snakeye/matrix-clock/archive/master.zip. Má to necelé 1MB a po klikunutí se začne stahovat.
hakamusai
#4 Příspěvek od hakamusai »
Tady máš hex s programem.
MatrixClock.hex
(19.31 KiB) Staženo 179 x
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Děkuji za zkompilování, ale můžeš mi napsat proč mi to nešlo nebo co je potřeba udělat? To pro případ, že bych to chtěl ve zdrojáku "počeštit".
hakamusai
#6 Příspěvek od hakamusai »
Napsat klidně můžu.Nedělal jsem s tím nic.Otevřel jsem soubor v Atmel Studio 7 (Version: 7.0.790),kliknul v menu na "Build solution" ,našel ve složce soubor hex a uploudnul na net :) Nic jinýho v tom není.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
To jsem dělal taky, ale nic jsem nenašel. Do jaké přednastavené složky se to ukládá?
hakamusai
#8 Příspěvek od hakamusai »
Debug nebo Release (záleží jak nastavíš projekt)
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Jediný HEX co jsem našel je v debug, ale musím to kompilovat jako Rebuild Solution. Jinak se tam nic neobjeví, ale jestli to tak stačí, pak je to jedno.
Ještě jednou dík za pomoc.
