Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
Hydrawerk
#181 Příspěvek od Hydrawerk »
Děkuji, ale jsem spíše troškař.
#182 Příspěvek od rnbw »
Mal som mozno 20ks este horsich zdrojov a vsetko sa to casom predalo. Sice ziadne terno - kus po 5 eur, ale lepsie ako to vyhodit.
#183 Příspěvek od xsc »
Je to shit, ale při zátěži 100-150W, což je dneska pro kancl víc než dostačující, vydrží dlouho a ani moc neřve.
Hydrawerk
#184 Příspěvek od Hydrawerk »
Našel jsem u popelnic jehličkovou tiskárnu Epson LX-400. Zatím je ve sklepě a někdy ji rozeberu. Zná ji někdo? Jsou v ní nějaké zajímavé krokové motory? Jak stará může být, když je vyrobená ve Velké Británii?
(224.96 KiB) Staženo 60 x
(138.53 KiB) Staženo 80 x
#185 Příspěvek od Celeron »
Odhadem 1990-1991. 9 jehel a myslím, že neměla traktory. Kuchal jsem před časem trošku novější LQ570-ku a nic z ní není použitelnýho. Elektronika byla v chladičovým monobloku a motory unipolár 5 vývodů, středy cívek propojený vevnitř, takže to na současný bipolární drivery třeba A4988 nebo DRV8825 nepřipojíš.
#186 Příspěvek od rnbw »
Na traktor bol tusim nejaky nastavec dozadu.
Skus ju predat. Myslim, ze bude funkcna.
#187 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Na traktor bol tusim nejaky nastavec dozadu.
Ty 4 díry kolem vstupní štěrbiny jsou na "vidle" podávací desky kam se naskládalo tak 20 kancelářských A4 a při tisku se postupně odebíral. Na bocích měla deska posuvný vodítka na správný vedení papíru.
Tyhle tiskárny neodcházely elektricky ale občas praskl nějakej plast.
Pokud má tazatel PC s LPT1, tak i v W7 je driver na 9 jehlovej standard LX a na netu se taky nějakej driver přímo pro ní najde. Na W8 a výš jsem nezkoumal.
#188 Příspěvek od rnbw »
Daval sa tam bud stojan na jednotlive listy papiera:
Obrázek
Alebo mechanizmus posuvu traktoroveho papiera:
Obrázek
K tomu mal byt este na zadnu cast tlaciarne kryt na kable, aby sa to nich papier nezachytil, tu je to vsetko:
Obrázek
Hydrawerk
#189 Příspěvek od Hydrawerk »
Celeron píše: motory unipolár 5 vývodů, středy cívek propojený vevnitř,
Pokud je střed cívek vyvedený, tak je to v pohodě. Podobné krokové motory bývaly ve 5¼ disketových mechanikách, že jo?
https://www.youtube.com/watch?v=fMDHbAE1ga0
#190 Příspěvek od Celeron »
To není, protože ty krokáče v mnou kuchaný Epsonce měly propojený středy OBOU cívek na jeden vývod (krokáč měl celkem 5 vývodů). U unipoláru to být může, tam je středy cívek obvikle na společným + napětí.
radioelectrum
#191 Příspěvek od radioelectrum »
nový přírůstek do mé sbírky magnetofon SONET B3:
Je velmi zachovalý, na rozdíl od těch dvou co již mám má pěkný popis ve víku a nikdy neměl štelované hlavy. Neochotně se rozbíhal, ale nakonec motor naběhl. Stačilo pár kapek oleje. Dokonce i nějak hraje, ale spíše mám radost s toho zachovalého stavu.
(250.51 KiB) Staženo 119 x
(138.21 KiB) Staženo 98 x
#192 Příspěvek od konosuke »
Ty je to možný ? Magič jak z obchodu...gratuluji cenné trofeje, na Bazošu za pětikilo ba i víc.
radioelectrum
#193 Příspěvek od radioelectrum »
No to se musí chodit na SD skoro každý týden, a časem se tam něco zajímavého najde. Jenom škoda že to víko je z hora poškrábané.
#194 Příspěvek od konosuke »
No jo, atraktivní věci si rozeberou zaměstnanci a prodají v bazaru za stovku na pivo..
radioelectrum
#195 Příspěvek od radioelectrum »
konosuke píše:No jo, atraktivní věci si rozeberou zaměstnanci a prodají v bazaru za stovku na pivo..
proč by to nosili do bazaru když k nim zájemci přijdou na SD ? Kdo dá stovku si něco odnese, kdo pár stovek si odveze plné auto věcí.
celé to samozřejmě říkám zcela jako čistě hypotetickou úvahu, co bych donesl ze SD pokud bych tam oficiálně mohl. Přiložené fotografie jsou tedy také čistě hypotetické, ilustrační záběry.
Zamčeno
