Jaký je to potenciometr B100K
starecd
#16 Příspěvek od starecd »
Já už ho měnil, ale nevím už jestli za logaritmický nebo lineár. Když je vtom značení takový bordel.
Naposledy upravil(a) starecd dne 30 říj 2016, 08:47, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
A takhle si ty béčkové průběhy dělají u Alphy :
http://www.alpha-products.com/cd_catalog/new_catalogs/Pots/tapers.htm
(19 KiB) Staženo 68 x
starecd
#18 Příspěvek od starecd »
Sendyx:Teď mi řekni, co měřit na poťáku.
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
Nejlépe dát mu mezi 1 a 3 nějaké rozumné napětí, třeba 5V, a změřit napětí 1-2 v závislosti na úhlu natočení, třeba po 20 shodných úsecích.
Pochopitelně to trochu bude klamat, když je potenciometr vydřený, může být odpor v nějakém úseku i dvoj-až 4násobný proti orig. stavu. Dá se to i řešit přímým měřením odporu 1-2, jenže do toho může u vyhnilého potenciometru dost kecat odpor běžce.
Metodika pro ALPS je zde, cituji :
With the shaft (lever) placed in the specified position, resistance taper shall be determined by measuring
the voltage between the specified terminals (between terminals 1 and 2 or between terminals 2 and 3)and
calculating the percentage in reference to the voltage between terminals 1 and 3.
Reference: Standard resistance tapers in reference to rotational angles (travels) are as shown below.
http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Potentiometer/TAPER.PDF
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
A takhle si průběhy vykládali v roce 2010 u Panasonicu.... jejich G, obvykle nějakým laikem nebo školometem vykládané jako "logaritmický", je ve skutečnosti ekvivalent 4B (třetí obrázek).
(67.91 KiB) Staženo 83 x
starecd
#21 Příspěvek od starecd »
Pokud si vzpomínám, tak jsem ho měnil kvůli chrastění. Když jsem se díval, ta dráha není moc vydřená, ale je prasknutý ten pertinax, co je na ni nalepený.
Zpět na „Součástky“
