Odpojovač baterie Škoda Octavia
ARDO
#16 Příspěvek od ARDO »
není za co se omlouvat :) já to předtím nepsal :-) ale zkoušel jsem přes 14 ti dny snad vše.Co mě napadlo.
TAKJAN
#17 Příspěvek od TAKJAN »
To je hezká hračka. Asi to koupím, netušil jsem, že to existuje. Moje chyba
ARDO
#18 Příspěvek od ARDO »
taky se mi to moc líbí.dobrej pomocník to může být :)
helios
#19 Příspěvek od helios »
Ja pri takýchto pátraniach v aute používam aj DC kliešťák. Naposledy mi pomohol nájsť zvod 100mA vo dverách auta. Zmeria DC prúd aj pár mA bez prerušenia okruhu.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=UT ... E&_sacat=0
vlado5
#20 Příspěvek od vlado5 »
Jeden známy čo má Octavku mal tiež podobný problém. Zistil, že má prerazenú diodu v alternátore. Skontroluj si to, môže to byť to isté. Vraj je to na Octavkach typická závada !!!
vrky
#21 Příspěvek od vrky »
Ten ampérmetr na nožovky jsem viděl u uni-maxu. Dělají ho pro dvě velikosti pojistek. Měl bych podezření na komfortní jednotky ve dveřích, nebo ten altík.
ARDO
#22 Příspěvek od ARDO »
Díky :) samozřejmě ten altík můžu zkusit odpojit.To zkusit můžu
PixelOrgy
#23 Příspěvek od PixelOrgy »
Aby to nebyla stejna ptakovina jakou jsem resil nedavno - kvuli zapomenute 5V USB nabijecce na telefon v zapalovaci se neuspala jednotka v interieru a stejnej projev - za chvilku baterka v cudu... :-)
Jinak o tech diodach na altiku jsem uz taky nejednou slysel, urcite se na ne podivej.
PCmaniac99
#24 Příspěvek od PCmaniac99 »
Ano, poškozený altík se někdy projevuje odběrem, už jsem se s tím setkal. Pokud měříš pojistky, zacvakni si šroubovákem zámek (je v něm mikrospínač) a zamkni auto.
Mimochodem mikrospinače v zamcích fungujou? Ve VAGu je najdeš.
Fabia když ji odejde mikrospínač tak se neuspí BGS jednotka a žere a žere.
vrky
#25 Příspěvek od vrky »
Funkční mikrospínač se pozná že při otevření dveří se rozsvítí vnitřní světlo a kontrolka na palubovce symbol otevřených dveří.
