YT stažení do music soborů
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Protože můj oblíbený konvertor http://www.clipconverter.cc/ze/ nějak stávkuje s tím, že neumí vybrat hudbu z obrázku (to dřív nedělal), našel jsem tohle: http://convert2mp3.net/en/ To umožňuje zvolit i FLAC. Jak ale poznám, že originál-ten na YT je opravdu FLAC?
Tak nepoznám, to je asi na YT nemožné, nebo HQ ano? Co určím, tak to stáhne. a když zvolím MP3, nemohu určit dat tok.
Někde jsem četl, že původní kvalita určit jde pouze v Auda City, vizuelní kontrolou nahrané stopy, byl tam i návod. Softwarově to asi nejde, že. Jak se to jednou zku..., je konec..
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Stažení videa, stejně jako extrakci (ale možná s rekonverzí) zvuku z něj umí plugin FireFoxu Video DownloadHelper.
Já to dělám tak, že zvuk v původní kvalitě ze staženýho videa vyextrahuju pomocí FFMPEG, což je operace velmi rychlá, ovšem, ovládá se příkazovkou, ale když potřebuju úpravy, pak použiju právě Audacity, protože pak je jedno, že k rekonverzi došlo.
P. S.: Ještě jsem na YT nepotkal nic se zvukovou stopou ve formátu FLAC, jen MP3, AAC, nebo AC3.
— Winston Churchill
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Předpokládal jsem, že ne. Tak 320, možná.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Zrizovatel CC nejspis dostal bobky po te afere s autorskymi pravy v Emerice... ted uz je ta sluzba k hownu.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
a co "atube Catcher"?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Zvuk na TyTrubko není nikdy ani 320kb, spíš tak 192 nebo 256kb(ps). Stahovat ho do FLACu je něco podobnýho, jako archívovat si na videokazetu v režimu SP film, nahranej na jiným videu v režimu LP nebo SLP - prostě tu jednou kompresí ztracenou kvalitu už není jak dohnat. Ale vím o stránce, kde se zadá jen do okna okopírovaná URL z TyTrubky, zvolí se 128kb nebo 256kb nebo 320kb datovej tok ve výsledný mp3 a ta stránka sama sosne klip a učuní z něj stažitelnej mp3 soubor. Stránka se jmenuje "Mp3 Fiber" - link je http://www.mp3fiber.com a její použití je grátis ...
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Já používám právě ten Atube Catcher. Nastavíš si výstupní formát, vložíš link a o nic se už nestaráš. ze složky Video pak přesunu MP3 - A jde to i řadit do fronty, takže jsem z youtube natahal i nějaký hudební alba za krátkou dobu..
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
EKKAR: Jenže tam už dochází k rekonverzi do ztrátovýho formátu, takže buď při vysokým datovým toku bude kvalita nepatrně horší, jak origoš, ale soubor bude o poznání větší, nebo se použije stejnej, nebo nižší datovej tok, možná bude velikost souboru oproti originálu stejná, nebo menší, ale kvalita půjde dost dolů.
Pokud přehrávač umí různý kodeky, pak bych použil právě metodu extrakce z vídea. Pro blbou empétrosku je ale rekonverze nezbytná.
— Winston Churchill
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
Používám vidtomp3.com do pole se vloží adresa videa na YT a služba vygeneruje mp3. Zatím mě nezklamala.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, to je všechno jasný, s tou ztrátou kvality navždy po projetí nějakým kodekem. Těch 256 ještě ujde. Ten A Tube jsem používal, ale pak mně na něm něco štvalo. No, zkusím všechny vaše odkazy. Stejně opravdové dobré věci stahuju FLAC, jenže toho moc není na netu. Aspoň ty zásadní ale jo.
#11 Příspěvek od masar »
Už se něco podobného řešilo tady.
Pro stažení zvukové stopy videa na YouTube (bez konverze) lze s úspěchem použít program FreeRapidDownloader, jehož YouTube-plugin lze nastavit pro stažení audio-stopy v původním formátu nebo do mp3 s nastavitelným datovým tokem.
(11.57 KiB) Staženo 83 x
Zpět na „Výpočetní technika“
