NTC
TAKJAN
NTC
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Kde objednat NTC na ochranu nárazového proudu žárovek? Všude nacházím na dost velké proudy. Pro tři 60W žárovky jsem dal tři 1,5A či kolika do série. Ale třeba na dvě šedesátky? dík
helios
#2 Příspěvek od helios »
Nech ťa nemýlia tie vysoké prúdy, to sú maximálne povolené prúdy. Vyberaj podľa odporu pri 20°C, na žiarovky do 150W používam NTC od 8Ω do 15Ω. Kúpiš ich napríklad v TME alebo u smetiarov (GME). :wink:
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Dík. Efekt nepraskání se předpokládám dostavil.
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
No nevim.. studená 100W žárovka má kolem 40Ω, takže 15Ω v sérii až tak moc nepomůže. Dal bych poněkud odpornější NTC.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Ale pomůže .
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Zapínací proud se teoreticky zmenší o 1,5A. Budu shánět menší hodnoty ampér/vyšší odpor. Vrazit jich pár do serie je v pohodě, ale nestojí to koruny.
Teď se dívám, 22Ω za 23Kč.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Ke speciál 35W žárovkám jsem dával 100Ω před jejich trafo, k 100W jsem dával 50Ω/0,8A. Hloupé je, že by ten NTC měl být jištěn, nebo aspoň umístěn v nějakém krytu tak, aby při zkratu a výboji v žárovce, kdy se dost pravděpodobně zničí, neohrozil okolí. Některé NTC se při nadproudu dokážou rozprsknout na desítky kousků, některé při poruše dokážou žhnout a místo 1-2W ztráty je na nich třeba i 10W a pomalu zapalují širé okolí :cry: .
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
To jo. Ale já to chci dejme tomu na schodiště, kde se často rozsvěcí a ne natrvalo. Jinde jsou spíš úsporky či led.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Na schodišti mám ledky, nějaké levné ohavně studeně bílé od číňana, zatím asi 4 roky a fungují OK. Žárovkám nedělá dobře časté rozsvěcení, ledkám zase nedělá dobře dlouhé svícení. Spíná to triak se spínáním v nule (automat byl navrhován původně na žárovky) a s ledkami to funguje bez problémů.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Kupoval jsem nedávno do práce LED žárovky. Na takovou malou prezentaci. V Hornbachu E27/10W za 59Kč. Svítí to pěkně, spíš teplá barva. Má cenu kupovat žárovky (cca 10Kč), k tomu dávat termistor, jištění, drbat se s tím, když je LED tak levná? Tak ještě nakoupím domů (záchod, koupelna) a už budu mít všude LED nebo úsporky.
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Když ta led žárovka neumí přece jen svítit tak nějak rovnoměrně. Mohu to zkusit, kámoš má elektroobchod, ceny vynikající od něj. Ale schodiště, obzvlášť strmé do suterénu, chci mít osvětlené pořádně.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sendyx píše:..Některé NTC se při nadproudu dokážou rozprsknout na desítky kousků, některé při poruše dokážou žhnout a místo 1-2W ztráty je na nich třeba i 10W a pomalu zapalují širé okolí :cry: .
Co znám zdroje - některý NTC přemostí relátkem (a některý až tak rychle, že je tam zbytečnej a pak se dělají dodatečné úpravy), některý to mají na vysokých dutinkách, aby si to mohlo vesele "svítit" - ale možná by šlo do bastlu použít jako ochranu tepelnou pojistku, jen udělat pár desítek testů, aby se zjistila optimální teplota a vzdálenost... :)
Zpět na „Součástky“
