invertor jasic ARC 180 nevaří,ventilátor jede
kalas01
#1 Příspěvek od kalas01 »
Dobrý den,pánové.
Známý mi donesl svářečku s tím,že nevaří.
Ventilátor a stavové led fungují.Proměření výkonových tranzistorů a usměrnovacich diod OK.Napájení řídící elektroniky 15V.Je přerušena pojistka 5A-75 st. C.
Nemohl by mi prosím někdo z Vás poradit, popřípadě poskytnout schéma?
Mnohokrát Vám dík za odpovědi!
kalas01
MATYCH
#2 Příspěvek od MATYCH »
mám tady kousek ARC160
232_ARC160-200.pdf
(54.1 KiB) Staženo 292 x
Santyr
#3 Příspěvek od Santyr »
Pojistkou 5A-75 st. C zřejmě myslíš termostat. Někdy se ale používají termostaty, které jsou v klidovém stavu rozepnuté. To by mohl být tento případ.
Překlenuj vývody termostatu a zapni. Pokud je to tak jak píšu, tak by se měla rozsvítit kontrolka přehřátí a závada by měla být někde jinde. I když to nesvařuje, je na výstupu nějaké napětí? Je napětí na hlavních filtračních kondenzátorech?
kalas01
#4 Příspěvek od kalas01 »
Pánové,dík za přízpěvky.
O víkendu na to mrknu a dám vědět.
kalas01
