Sony LBT N355
eboss
Sony LBT N355
#1 Příspěvek od eboss »
Zdrávím, nemá někdo k této věži návod (Sony LBT-N355). Snažím se ji dát dohromady a nejdou mi (mimo jiné), uložit stanice do předvoleb FM, po přeladění hned z paměti zmizí, možná že jen něco dělám špatně? Dík za jakoukoliv radu.
Radovan_79
#2 Příspěvek od Radovan_79 »
K nalezení je jen servisní manuál (to jsi předpokládám zkoušel) --> http://lmgtfy.com/?q=sony+lbt-n355+manual
Zkusil bych postup dle návodu u podobné věže: https://docs.sony.com/release/LBTD550.PDF
eboss
#3 Příspěvek od eboss »
Servisní manual mám, ten je všude, ale návod nikde, mrknu na ten a zkusim, zatim dík
eboss
#4 Příspěvek od eboss »
Podle jiných návodů se nakonec podařilo naprogramovat předvolby a zdá se to OK. Další problém je špatně fungující ovládání hlasitosti knoflíkem, dálkové bohužel není ale přes něj to jde. Točí se dokola, asi enkodér, dá se to nějak opravit???
#5 Příspěvek od rnbw »
Rozobrat, vycistit a namazat.
hrivan
#6 Příspěvek od hrivan »
Dá,encoder opatrně rozebrat a vyčistit.
eboss
#7 Příspěvek od eboss »
OK, zkusím to, ale to nevypadá moc rozebíratelně, neví někdo jak na to. Přidávám foto
(281.45 KiB) Staženo 184 x
hrivan
#8 Příspěvek od hrivan »
opatrně odehneš ty 4 pásky a celý vršek jde sundat,Vyčistíš,namázneš a dáš zpět.Toť vše.Je to jednoduchý.
Ani si nám nezdělil,jak si to zvládl.To pro příště.
eboss
#9 Příspěvek od eboss »
Mám to na chalupě, takže jsem se k tomu dostal až teď. Bylo to hodně od vazelíny, opatrně jsem to očistil hadříkem a izopropylem. Dal to dohromady a už to běží, doufám že to nějaký čas vydrží. Tak díky všem za pomoc. Připojil jsem i foto vnitřku.
(295.86 KiB) Staženo 166 x
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Ono rozebrat kodér, vyčistit a zase složit není až tak zase problém. Fuška je se k němu dostat. Někdy to je 2/3 kompl. demontáže systému.
..to bude jen ňákej odpůrek
#11 Příspěvek od rnbw »
Po vycisteni sa to musi namazat znovu, inak to nevydrzi.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Někdy to nevydrží ani namazané... hlavně když je to nějaký noname šmejd.
#13 Příspěvek od rnbw »
So Sony to asi vydrzi, ale uz som mal nejake autoradio z Lidlu, kde sa to po rozobrati cele rozsypalo - bolo to vnutri cele polamane. A ako bonus bol stred klikaci, takze sa to nedalo nahradit ziadnym bezne dostupnym typom. Nakoniec som objednaval nejake cinske smejdy z eBay a este aj to som musel upravit.
pepiino
#14 Příspěvek od pepiino »
Zdravím, tak jsem taky rozebral kodér na své věži, ale po vyčištění a opětovném namazání a vyzkoušení se hlasitost nepohne už vůbec. Chci se zeptat, čím to mažete? Dík
