TV ECG 19 LHD 42 DVB-T
Poradna určená pro amatéry
Krakis
#1 Příspěvek od Krakis »
Dobrý den,tak se mi asi po 5.-letech zbláznila TV. Vždy,když ji zapnu,tak asi 5.min jde normálně,pak si zhruba minutu bručí,po té opět na minutu zmlkne zvuk(bez hlasu i bručení) a nakonec zhasne obraz,ale zvuk jde normálně.Totéž se opakuje ve stejném pořadí i čase pokaždé,když ji zapnu. A je jedno,jestli úplně (za sítě),nebo jen dálkou. A ještě je zajímavé,že při vypnutí jenom dálkou,indikační ledka problikává,místo aby svítila červeně stále. Tak nevím,pro mě záhada-najde se nějaký ufolog,který tomu přijde na kloub? Díky Krakis
#2 Příspěvek od Michal22 »
Osobně bych začal kontrolou elytů ve zdroji- už kvůli tomu bručení a problikávání LED.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Není to jeden ze dvou (nebo oba) problémů, se kterejma se LCD televize potejkaj? :roll:
Elyty a podsvícení LCD TV se řešej furt, jsou tady tisíce dotazů na tenhle problém. Asi to je málo.
— Winston Churchill
Krakis
#4 Příspěvek od Krakis »
To je sice pravda,ale ta posloupnost a pravidelnost mě zaráží.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Co Ti brání, abys vyměnil elyty, který stejně nebudou zrovna svěží, pokud to nepomůže, ověřil podsvícení?
— Winston Churchill
Krakis
#6 Příspěvek od Krakis »
To samozřejmě udělám,ale také mě zajímá logika věci a důvod,proč to dělá,abych to pochopil,a ne jen namátkově měnit součástky.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Záleží na konstrukci televize, neexistuje jednoznačná odpověď na to, že jestli dejme tomu filtrační elyt na 12V větvi bude mít poloviční kapacitu a ESR 10Ω, tak se ta televize bude chovat tak a tak.
Nedávno tady byl zase dotaz ohledně CRT monitoru, jenž do zahřátí disponoval raritním chováním, kdy přes obraz byly černý chapadla, drtivá většina z nás o tom neměla ani šajnu, tuším, že Hill tvrdil, že to bude vadnou filtrací signálovýho procesoru, což se, pokud vím, potvrdilo. Proto logiku věci můžeš pochopit s měřidlem v ruce (ideálně škopkem).
Výměna elytů je dneska už takovej usus, protože je velmi malá pravděpodobnost, že některej z těch v zařízení bude dostatečně dobrej, aby mohl ještě pár let žít, krom toho, vytahuj je všechny a měř je, že jo :roll:. To už je jednodušší a časově míň náročný je všechny jednoduše povyměňovat.
— Winston Churchill
creativko
#8 Příspěvek od creativko »
Nebolo by dobre na tie elyty vymysliet pätice, aby bola vymena a meranie jednoduchsie? :-)
DELONG
#9 Příspěvek od DELONG »
Alebo ich dať na jeden modul a meniť celý len ten modul :lol: .
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
Jasne ale čo prechodové odpory konektoru či pätice?
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
By nebylo špatný, kdyby DPS byla rovnou ve stylu nepájivýko kontaktního pole ;)
— Winston Churchill
